SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
KEP -> PPT -> DOC https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=101&t=29933 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Rednaxela [ Чт, окт 04 2007, 11:52 ] |
Заголовок сообщения: | KEP -> PPT -> DOC |
Господа, возник следущий проблема! Конвертилка из KEP в PPT работает, но есть одно НО. Тексты в повер пойнте которые под слайдами не помещаются и соответственно обрезаются при печати! В повер пойнте никак не нашел как это побороть! Отсюда вопрос - есть ли конвертилки из ppt в word. ногами не пинать - в инете не нашел! |
Автор: | Bully [ Чт, окт 04 2007, 15:03 ] |
Заголовок сообщения: | |
Если вопрос о печати, то может поискать альтернативное решение? Например, использование FinePrint. |
Автор: | srg [ Чт, окт 04 2007, 19:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: KEP -> PPT -> DOC |
Rednaxela написал: Господа,
возник следущий проблема! Конвертилка из KEP в PPT работает, но есть одно НО. Тексты в повер пойнте которые под слайдами не помещаются и соответственно обрезаются при печати! В повер пойнте никак не нашел как это побороть! Отсюда вопрос - есть ли конвертилки из ppt в word. ногами не пинать - в инете не нашел! Можно сконвертировать в pdf , есть онлайн конверторы http://media-convert.com/ или http://www.zamzar.com/ А потом, если не устраивает pdf, перегнать в doc используя ABBYY PDF Transformer |
Автор: | Rednaxela [ Пт, окт 05 2007, 07:34 ] |
Bully написал(а): Если вопрос о печати, то может поискать альтернативное решение?
Например, использование FinePrint. НЕ, там проблема в notes! Они под слайдом не полностью помещаются если много текста и внизу страницы образаются - на печать их така повер пон может вывести... вот их и надо редактировать! |
Автор: | LoverFM [ Вс, окт 14 2007, 22:10 ] |
А кто-то знает как перевести с формата *.sim в формат *.ppt или что-то подобное?. Пасип. Буду оч благодарен.. |
Автор: | Rednaxela [ Пн, окт 15 2007, 13:24 ] |
LoverFM написал(а): А кто-то знает как перевести с формата *.sim в формат *.ppt или что-то подобное?.
Пасип. Буду оч благодарен.. Что за формат *.sim |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
