Текущее время: Пн, окт 20 2025, 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 23 2005, 14:47
Пн, июн 27 2005, 11:20
JeKa написал:
А намного лучше было бы его выложить в укромном местечке на недельку - вот все бы и поимели счастье... :lol:
+1 =)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 15:17
Пришлите, пожалуйста, пропатченый SapShow и на toywo1@gmail.com
СообщениеДобавлено: Вс, июл 31 2005, 16:08
ээх... ну если шарить тяжко, то и мне, плз, на мыло gridan#mail.ru
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 18:27
up
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 14:48
Чт, апр 14 2005, 09:35
Пропатченный SAP Show можно скачать по этой сцылке
http://www.preatos.nm.ru/KepFileReaderCrack.rar
При возникновении проблем с прочтением текстов в Win XP SP2 - вот выдержка из ноты 773555
Symptom
You view an offline presentation (KEP-file) via SAP KW Viewer (SAPShow)and try to:
Display notes (via button 'Notes' or menu: View -> Notes)
Display info objects of class 'Text' (IWB2TXT) -> typically 'Excercises'/ 'Solutions' within SAP Standard Training material
and receive the message:
"The page cannot be displayed"
Other terms
SAP KW Viewer, sapshow, Windows, XP, SP2, Service Pack 2, Notes
Reason and Prerequisites
New security technologies are provided with Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2).
Solution
The following actions have to be performed on every frontend this problem occurs. Please make sure that the user performing these steps has local admin rights on the frontend.
1. Recommended procedure:
Download the attached zip file from this note, unzip and run "sapshow_mk.reg"
1. Manual modification (not recommended !)
You can also create this registry value manually:
Start Registry Editor (Start -> Run -> regedit.exe)
Select the following key in the Windows registry:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOL]
Select "New" -> "DWORD Value"
Value Name: sapshow.exe
Value: 0x00000000
If SAP KW Viewer is started during these actions, close the application and restart it to make the changes to the registry effective.
Всем удачи
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 12:09
Чт, окт 05 2006, 12:00
Друзья пришлити пажалста патченый sapshow
adpost@inbox.ru
заранее спасиба
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 12:28
Вт, авг 17 2004, 08:17
adpost@inbox.ru
заранее спасиба
А по ссылке в предыдущем посте кликнуть пробовал? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 12:36
Да не доступен уже тот ресурс =)
А выкладывать снова куда то - лень
Tabakov, вышлю я тебе все что надо, если ты обязуешься выложить в общедоступное место и дать ссылку в этом топике для всех последующих нуждающихся :D
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 12:45
хорошо я выложу тока пришлите пажалуста
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 12:49
:oops: Кликнул - был послан
http://ban.orc.ru/14_2.gif
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 13:34
to 10метровафигенавапровода
спасибо
сегодня выложу
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 20:11
фсем нуждающимся посвящаидся
http://tdstroitel.ru/no_del/sapshow.rar
если ссылка сдохла писать на adpost@inbox.ru
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 08:57
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Есть версия на 0.0.0.1 поновее:
http://www.rapidshare.ru/351896
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 09:48
Вт, май 22 2007, 08:26
sibrin написал:
Я понимаю, что все нормальные люди давно скачали себе пропатченный sapshow... может кто сжалится над неуспевшими и кинет рабочую ссылку?
буду бесконечно признательна :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 10:27
Ссылка Tabakov'а жива (см. 2 сообщения выше).
