SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
SAP GUI на HANA https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=100&t=91632 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | germes [ Вт, окт 27 2015, 16:02 ] |
Заголовок сообщения: | SAP GUI на HANA |
Доброго дня, Может кто уже сталкивался с ситуацией? Один из серверов переехал на HANA, в su01 на вкладке "Роли" пропала история ввода. Т.е, в строке щелкаешь пробелом - и пусто.... Да и "имя" роли невозможно просто выделить. Перерыл все опции гуя, не помогло. То ли на сервере настраивается, то ли без вариантов. На старом сервере с гуем 7,40 все нормально работает, а на хане – хана. С гуем 7.30 та же история: на "старом сервере" все ок, на хане не работает. И много всяких полезных мелочей отвалилось с переходом. Жаль, картинки вставить не получается. |
Автор: | qdublin [ Ср, окт 28 2015, 12:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: SAp GUI на HANA |
Дано. SAP GUI 7.40 pl5. Backend ERP, TM, HCM, SCM, SRM, ну и еще ряд на "традиционной" СУБД + BW/BPC на HANA. Различий в поведении фронтенда нет. |
Автор: | шрам [ Ср, окт 28 2015, 12:13 ] |
qdublin написал: Дано. SAP GUI 7.40 pl5. Backend ERP, TM, HCM, SCM, SRM, ну и еще ряд на "традиционной" СУБД + BW/BPC на HANA. Различий в поведении фронтенда нет. это от версии sap_basis зависит. в 7.40 есть нововведения. |
Автор: | qdublin [ Ср, окт 28 2015, 12:38 ] |
Что зависит от версии sap_basis? |
Автор: | шрам [ Ср, окт 28 2015, 13:01 ] |
те изменения, о которых писал ТС |
Автор: | qdublin [ Ср, окт 28 2015, 13:19 ] |
ТС пишет о том, что фронтенд по разному работает на платформах HANA/non-HANA. О версии базиса не упоминается. |
Автор: | шрам [ Ср, окт 28 2015, 13:23 ] |
а я, в свою очередь, пишу о причинах этих изменений. полагаю, не секрет, что миграция на hana, равно как и инсталляция, предполагает определенные требования к уровню bap_basis и прочим компонентам. |
Автор: | qdublin [ Ср, окт 28 2015, 14:22 ] |
Хорошо, уточню. Уровень компонента SAP_BASIS в упомянутых мной системах одинаков. PS. Проверил поведение SAP GUI на системах с разным pl базиса. Увы, никаких различий в тех местах, о которых пишет ТС. PPS. А по поводу невозможности выделить какой-либо контекст, я бы проверил не влючена ли случайно опция "Quick Cut and Paste" |
Автор: | qdublin [ Ср, окт 28 2015, 15:46 ] |
Спасибо за уточнения. Теперь стало понятно. Проблема не связана с HANA, но начиная с SAP release 7.10 поменялось поведение TA SU01. "As of SAP release 710 tabs Parameters, Roles, Profiles and Groups use an ALV instead of the table control functionality." History и CTRL+Y уже не работают. |
Автор: | шрам [ Ср, окт 28 2015, 16:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: SAP GUI на HANA |
а вот CTRL+Y, кстати, работает. и, в отличии от старых версий, умеет проматывать экраны вниз/вверх |
Автор: | qdublin [ Ср, окт 28 2015, 16:11 ] |
Значит нота 1830802 врет. |
Автор: | germes [ Чт, окт 29 2015, 10:58 ] |
шрам написал: qdublin написал: Дано. SAP GUI 7.40 pl5. Backend ERP, TM, HCM, SCM, SRM, ну и еще ряд на "традиционной" СУБД + BW/BPC на HANA. Различий в поведении фронтенда нет. это от версии sap_basis зависит. в 7.40 есть нововведения. Скорее всего так и есть. Просто я далек от "sap_basis " базис у нас далеко |
Автор: | germes [ Чт, окт 29 2015, 12:09 ] |
Первая картинка no XANA Поставил курсор в строку с ролью, курсор мигает в строке, можно имя роли выделить Начинаешь писать имя роли, оно подтягивается из истории Вторая картинка это XANA выделяется вся строка в целом, в истории чисто, хотя в других транзакциях история есть. То есть роль искать приходится через поиск, как на картинке № 2 Все происходит на одном ПК под одним sap GUi 7.40 |
Автор: | шрам [ Чт, окт 29 2015, 21:22 ] |
germes все так. Немного выше, коллега qdublin писал про ноту, в которой говорится об этих изменениях увы, теперь это by design и, вероятно, обойти их не получится. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
