SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
SAPLPD. Переключение окон https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=100&t=46748 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Алексей09 [ Пн, фев 09 2009, 16:38 ] |
Заголовок сообщения: | SAPLPD. Переключение окон |
Добрый день. При печати большого количества документов из SAP на компе ничего невозможно делать из-за постоянного переключения активности окон - на SAPLPD и обратно. Заколебало уже! Наши IT-шники ничем помочь не могут. Как избавиться от этой "цветомузыки"?! |
Автор: | Jelena [ Пн, фев 09 2009, 20:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: SAPLPD. Переключение окон |
Может лучше в разделе Basis спросить? ![]() Цитата: The SAPLPD program is a small Windows utility program that allows lpd print jobs to pass from the network through your PC to a printer port. Installation and configuration is relatively simple. For the most part you simply RUN the SAPLPD.EXE program. IMPORTANT: SAPLPD MUST be running on the PC for print jobs to pass through the PC to the printer. This program is in ADDITION to the SAPGUI progra m used to access the AMS system. If the SAPLPD program is not running, print jobs will simply queue up waiting for your PC to accept them. The most common way to do this is to add it to the StartUp group in Windows so that it runs as Windows starts. Normally there is little to see in the SAPLPD log window so you can set it to "Run Minimized" so it will quietly run as an icon and pass print jobs through. SAP Help: http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ameset.htm |
Автор: | qdublin [ Вт, фев 10 2009, 10:35 ] |
Алексей09 написал: ...Как избавиться от этой "цветомузыки"?! Как вариант - использовать sapsprint. |
Автор: | Алексей09 [ Вт, фев 10 2009, 21:40 ] |
Я всего лишь пользователь SAP, что такое SAPSPRINT и SWIN, и куда их прикрутить, не знаю. Что значит "попробовать "run minimized"? Куда это вписать? Хотя, думаю, не поможет. Я набросал небольшую прогу, которая ищет окно SAPLPD и скрывает его (hide) или делает его недоступным (disable). Все равно фокус прыгает. Неужели ни у кого такой проблемы не было? Напишите, пожалуйста, разжеванное решение проблемы без привлечения IT. PS: Думаю покопаться во внутренностях SAPLPD.exe... |
Автор: | greed [ Ср, фев 11 2009, 09:14 ] |
у меня стартует свернутым. гугль советует добавить ярлык в авторан с параметром minimized... |
Автор: | Jelena [ Ср, фев 11 2009, 19:17 ] |
Алексей09 написал: Напишите, пожалуйста, разжеванное решение проблемы без привлечения IT. Кхм... Дружок! ![]() SWIN - это такой драйвер и Device type в SAP, "прикручивается" в транзакции SPAD. Этим занимается ваш Basis администратор. |
Автор: | Kpt. Nemo [ Чт, фев 12 2009, 10:45 ] |
а такое решение: использовать для печати метод доступа G, а не F. в этом случае saplpd вообще не используется. |
Автор: | Алексей09 [ Пт, фев 13 2009, 00:23 ] |
"Run minimized" - так бы и написали, что это в свойствах ярлыка надо выбирать. По-русски звучит "Свернутое в значок". Но это ничего не дает. SAPLPD хоть свернут, хоть развернут, все равно фокус переключается. Kpt. Nemo, а метод доступа как можно поменять? |
Автор: | Skif [ Пт, фев 13 2009, 08:57 ] |
Алексей09 написал: Добрый день. При печати большого количества документов из SAP на компе ничего невозможно делать из-за постоянного переключения активности окон - на SAPLPD и обратно. Заколебало уже! Наши IT-шники ничем помочь не могут. Как избавиться от этой "цветомузыки"?! для печати "большого количества документов" используется выделенный принт-сервер на любой самой убогой pc. и нефиг десктоп мучить |
Автор: | Jelena [ Пт, фев 13 2009, 18:30 ] |
Skif написал: для печати "большого количества документов" используется выделенный принт-сервер на любой самой убогой pc. и нефиг десктоп мучить Это точно. Вот только коллега утверждает, что "ITшники" помочь не могут (мне уже начинает казаться, что скорее не хотят) и пытается обойтись собственными силами "всего лишь пользователя". |
Автор: | Алексей09 [ Пт, фев 13 2009, 22:44 ] |
Вот именно "скорее не хотят". К тому же они находятся за 1300 км от нас. В общем, я так понимаю, на месте эту проблему не решить. Спасибо за внимание, буду копать с другой стороны. |
Автор: | Kpt. Nemo [ Пн, фев 16 2009, 07:54 ] |
Алексей09 написал: "Run minimized" - так бы и написали, что это в свойствах ярлыка надо выбирать. По-русски звучит "Свернутое в значок". Но это ничего не дает. SAPLPD хоть свернут, хоть развернут, все равно фокус переключается. Kpt. Nemo, а метод доступа как можно поменять? в spad, в настройках принтера |
Автор: | Jelena [ Пн, фев 16 2009, 18:41 ] |
Алексей09 написал: К тому же они находятся за 1300 км от нас. В Индии, что ли? ![]() |
Автор: | Skif [ Вт, фев 17 2009, 08:38 ] |
Jelena написала: Алексей09 написал: К тому же они находятся за 1300 км от нас. В Индии, что ли? ![]() сетевики за 1300 км - респект! следующая стадия - локальные офисные принтеры (типа hp1100), катриджи из которых каждый прячет в тумбочку - уже достигнута? |
Автор: | Алексей09 [ Вт, фев 17 2009, 23:33 ] |
1300 км от нас - это Москва. И принтеров у нас много, практически у каждого пользователя. А на транзакцию SPAD нет прав. Кстати, дело вроде не в SAPLPD. Сначала я запустил SAPLPD, как сервис - не помогло. Потом переименовал saplpd.exe в saplpd1.exe. Соответственно, он не запускался, печать не происходила, но фокус все равно куда-то уходил. Теперь попробую определить, на какое окно/процесс он переключается. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
