Текущее время: Пт, май 09 2025, 13:02
 Заголовок сообщения: Выгрузка документов в PDF: проблема с Bullzip
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2023, 16:34
Пн, авг 31 2015, 16:13
Столкнулся с проблемой: админы обновили Bullzip до последней версии, и теперь документы через него в PDF выходят "криво".
Если раньше документы сохранялись в виде редактируемого PDF-файла, то теперь в виде изображения. Плюс к этому, если раньше документы сохранялись в той ориентации, как они изначально должны быть, то теперь ориентация листа всегда книжная, а документы в альбомной ориентации сохраняются с поворотом на 90 градусов. Админы перерыли все настройки и ничего не сделали: говорят, что это в SAP надо настраивать. SAPовский саппорт говорит, что надо принтеры настраивать...
Может, кто сталкивался и подскажет, откуда начинать искать? Или, может, кто-то точно знает, как победить проблему?
Заранее большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка документов в PDF: проблема с Bullzip
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2024, 15:58
Пн, июн 27 2011, 08:25
1) попросите админов поставить другой виртуальный принтер (например, Microsoft PDF или другой более-менее распространенный или легковесный).
2) посмотрите другие формуляры предустановленный (можно искать по маске в SE80 / SFP: FP_TEST* )
3) попробуйте распечатать напрямую через спул на физический принтер.
4) распечатайте с другого компьютера, где нет bullzip (или обновление еще не поставлено).
а зачем Вам понадобился bullzip ?)))) вроде как-то без него всё адекватно работает...
 Заголовок сообщения: Experience the Thrill of Casual Dating in Your Region in Your Town
СообщениеДобавлено: Пн, фев 10 2025, 16:54
Вт, июн 19 2012, 08:33
Знакомства для секса.
Ссылка удалена, поскольку сайт, на которую она указывает, занесён в чёрный список Администрации Форума
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
