Текущее время: Вс, июн 16 2024, 15:51
 Заголовок сообщения: SAPLPD. Переключение окон
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 16:38
Пн, фев 09 2009, 16:23
При печати большого количества документов из SAP на компе ничего невозможно делать из-за постоянного переключения активности окон - на SAPLPD и обратно. Заколебало уже! Наши IT-шники ничем помочь не могут. Как избавиться от этой "цветомузыки"?!
 Заголовок сообщения: Re: SAPLPD. Переключение окон
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 20:06
Пт, апр 28 2006, 22:39
Может лучше в разделе Basis спросить? :? Bозможно еще поможет, если вместо LOCL направлять печать на какой-нибудь принтер, который не использует SWIN? Или попробуйте "run minimized", чтобы фокус не переключался:
The SAPLPD program is a small Windows utility program that allows lpd print jobs to pass from the network through your PC to a printer port.
Installation and configuration is relatively simple. For the most part you simply RUN the SAPLPD.EXE program.
IMPORTANT: SAPLPD MUST be running on the PC for print jobs to pass through the PC to the printer. This program is in ADDITION to the SAPGUI progra m used to access the AMS system. If the SAPLPD program is not running, print jobs will simply queue up waiting for your PC to accept them.
The most common way to do this is to add it to the StartUp group in Windows so that it runs as Windows starts. Normally there is little to see in the SAPLPD log window so you can set it to "Run Minimized" so it will quietly run as an icon and pass print jobs through.
SAP Help:
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 10:35
Вт, авг 17 2004, 11:44
Алексей09 написал:
...Как избавиться от этой "цветомузыки"?!
Как вариант - использовать sapsprint.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 21:40
Я всего лишь пользователь SAP, что такое SAPSPRINT и SWIN, и куда их прикрутить, не знаю.
Что значит "попробовать "run minimized"? Куда это вписать? Хотя, думаю, не поможет. Я набросал небольшую прогу, которая ищет окно SAPLPD и скрывает его (hide) или делает его недоступным (disable). Все равно фокус прыгает.
Неужели ни у кого такой проблемы не было? Напишите, пожалуйста, разжеванное решение проблемы без привлечения IT.
PS: Думаю покопаться во внутренностях SAPLPD.exe...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 09:14
Пн, июн 27 2005, 11:20
у меня стартует свернутым.
гугль советует добавить ярлык в авторан с параметром minimized...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 19:17
Алексей09 написал:
Кхм... Дружок! :) Первая же ссылка, которую поисковый сайт Google.com выдает по запросу "SAPLPD run minimized", содержит пошаговые инструкции. Правда, они только для Windows 95, но полагаю если хватило навыков "набросать прогу", то их должно хватить и на то, чтобы эту информацию применить к другим версиям. Для поиска файла SAPLPD.EXE можно воспользоваться поиском в Windows Explorer (там такая смешная собачка вылезает).
SWIN - это такой драйвер и Device type в SAP, "прикручивается" в транзакции SPAD. Этим занимается ваш Basis администратор.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 10:45
Чт, окт 07 2004, 08:52
а такое решение: использовать для печати метод доступа G, а не F. в этом случае saplpd вообще не используется.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 00:23
"Run minimized" - так бы и написали, что это в свойствах ярлыка надо выбирать. По-русски звучит "Свернутое в значок". Но это ничего не дает. SAPLPD хоть свернут, хоть развернут, все равно фокус переключается.
Kpt. Nemo, а метод доступа как можно поменять?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 08:57
Алексей09 написал:
для печати "большого количества документов" используется выделенный принт-сервер на любой самой убогой pc. и нефиг десктоп мучить
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 18:30
Skif написал:
Это точно. Вот только коллега утверждает, что "ITшники" помочь не могут (мне уже начинает казаться, что скорее не хотят) и пытается обойтись собственными силами "всего лишь пользователя".
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 22:44
Вот именно "скорее не хотят". К тому же они находятся за 1300 км от нас. В общем, я так понимаю, на месте эту проблему не решить. Спасибо за внимание, буду копать с другой стороны.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 07:54
Алексей09 написал:
в spad, в настройках принтера
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 18:41
Алексей09 написал:
В Индии, что ли? :D Пишете письмо своему начальнику, что, мол, проблема влияет на вашу производительность и, соответственно, негативно отражается на прибылях компании, о которых вы нежно заботитесь. Обычно помогает.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 08:38
Jelena написала:
Алексей09 написал:
сетевики за 1300 км - респект! следующая стадия - локальные офисные принтеры (типа hp1100), катриджи из которых каждый прячет в тумбочку - уже достигнута?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 23:33
1300 км от нас - это Москва. И принтеров у нас много, практически у каждого пользователя. А на транзакцию SPAD нет прав.
Кстати, дело вроде не в SAPLPD. Сначала я запустил SAPLPD, как сервис - не помогло. Потом переименовал saplpd.exe в saplpd1.exe. Соответственно, он не запускался, печать не происходила, но фокус все равно куда-то уходил. Теперь попробую определить, на какое окно/процесс он переключается.
