Alexander написал(а):
1) Оставить в профиле
zcsa/installed_languages = ER
zcsa/system_language = E
install/codepage/appl_server = 1500
2) В SAP Logon'е кодовую страницу поставить 1504 (снять галочку default code page)
3) Войти в R/3 и проверить содержимое таблиц tcp0d, tcpdb
4) Если все по прежнему плохо - ни с английским, ни с русским не заходится - посмотреть журнал рабочего процесса dev_w0 в каталоге <disk>:\usr\sap\<SID>\DVEBMGS00\work - что там
1. Профиль обновлен до:
SAPSYSTEMNAME = C11
INSTANCE_NAME = DVEBMGS00
SAPSYSTEM = 00
SAPGLOBALHOST = super
rdisp/wp_no_dia = 16
rdisp/wp_no_vb = 5
rdisp/wp_no_vb2 = 2
rdisp/wp_no_enq = 1
rdisp/wp_no_btc = 5
rdisp/wp_no_spo = 1
PHYS_MEMSIZE = 1108
2. Галочка установлена
3. В таблицы tcp0d, tcpdb я вручную добавил через MS SQL то, что писал Вася, а именно:
в табличку TCPDB {'1500' '1500'}, в табл. TCP0D {'RU' 'E'}.
И эти значения там остались по сей час. (проверил опять же через MS SQL).
Войти в SAP по-прежнему нельзя (это уже 2-й крах): выводтится окно без инпутов для ввода логина, пароля и т.п. и названия окна (самый верх) тоже постое. Жмем new session или закрыть окно - ошибка:
SAP system message:
'Error when generating text enviroment.'
Try reconnect?
4. Лог большой.
Приведу последний кусок лога:
A Tue Sep 28 18:25:27 2004
A *** ERROR => 7th error during 8th text env operation [ablocale.c 121]
A *** ERROR => error code 'TEXTENV_INVALID' [ablocale.c 122]
A *** ERROR => kernel operation 'NEW MODE' [ablocale.c 123]
A *** ERROR => platform 'Windows NT' [ablocale.c 124]
A *** ERROR => language 'E' [ablocale.c 125]
A *** ERROR => country 'RU ' [ablocale.c 126]
A *** ERROR => modifier '' [ablocale.c 127]
A *** ERROR => The requeted operations wants to activate [ablocale.c 145]
A *** ERROR => locale 'Russian_Russia.28595'. But the operating system [ablocale.c 147]
A *** ERROR => rejected to do that. Please check if this [ablocale.c 148]
A *** ERROR => locale is installed. [ablocale.c 149]
A *** ERROR => Use transaction ST22 for details. [ablocale.c 172]
A *** ERROR => For help look at SAP note 42781. [ablocale.c 173]
A *** ERROR => --- [ablocale.c 174]
M ***LOG R68=> ThIRollBack, roll back () [thxxhead.c 10125]
A
A Tue Sep 28 18:25:28 2004
A ABAP/4 Program ????????????????????????????????????????.
A Source Line 0.
A Error Code TEXTENV_INVALID.
A Module $Id: //bas/46D/src/krn/runt/ablocale.c#3 $ SAP.
A Function DoSetTextEnv Line 236.
A Error when generating text environment..
A
