Текущее время: Сб, май 09 2026, 02:02
 Заголовок сообщения: Тексты к ОЗМ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 11:17
В какой таблице хранятся тексты к ОЗМ? (к основным данным и внутреннее примечание) и как искать их местонахождение, если F1 не дает нужного эффекта???
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 11:35
Вс, сен 05 2004, 12:11
Таблицы STXH и STXL, только тебе это не поможет. Текст хранится в формате LRAW, просто так прочитать его нельзя. Пользуйся функцией READ_TEXT для чтения и SAVE_TEXT для записи текста.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
 Заголовок сообщения: Re: Тексты к ОЗМ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 11:45
Вт, авг 24 2004, 07:19
Подробные тексты хранятся в STXH, STXL (независимо от того для какого объекта они ведутся - это может быть и ОЗМ и текст заголовка заказа ТОРО например)
Доступ - функция READ_TEXT
Чтобы узнать параметры для этой функции 2-жды щелкаем по экрану подробного текста (или жмем на карандаш) и попадает в редактор, там по меню Перейти К --> Заголовок и получаем все что нас интересует.
Для ОЗМ будет выглядеть примерно так:
1. К осн.данным
call function 'READ_TEXT'
exporting client = sy-mandt
id = 'GRUN'
language = sy-langu
name = <номер материала>
object = 'MATERIAL'
archive_handle = 0
importing header = z_head
tables lines = z_lines.
2. К внутр.примечанию
id = 'IVER'
language = sy-langu
object = 'MATERIAL'
archive_handle = 0
в таблицу z_lines будет возвращен подр.текст
Последний раз редактировалось OlegDm Вт, авг 29 2006, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 15:36
а можно поподробнее
какого типа z_lines и чему равно z_head?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 18:30
Пн, сен 27 2004, 08:26
А самому разобраться слабо?
Врядли кто-то захочет описывать работу функций.
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... ht=readtex
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 10:01
Пн, апр 18 2005, 08:24
попробовала - нифига не работает. и заголовок и таблица tline пустые, хотя в таблице STXL есть запись для данного номера материала. может объясните - откуда READ_TEXT знает, что считывать нужно именно из этой таблицы? конкретно же нигде не указано, что имя таблицы = STXL. И тогда откуда (из какой таблицы) READ_TEXT считывает эти данные:
exporting
id = 'F01'
language = sy-langu
name = name
object = 'EKPO'
tables
lines = lines
exceptions
id = 1
language = 2
name = 3
not_found = 4
object = 5
reference_check = 6
wrong_access_to_archive = 7
others = 8.
это длинные наименования для транзакции MIGO. работает - проверено.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 10:12
сделала отдельную программку с данными OlegDm условиями. после READ_TEXT делаю SAVE_TEXT - выходит ошибка: "текстовый объект отсутствует". он же должен все тексты сохранять в таблице tline в поле tdline? если да - не сохраняет.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 12:07
Вт, авг 17 2004, 14:35
AnnaEremenko написала:
Ну что могу посоветовать... короче рыбу давать не буду, но могу рассказать, где лежат удочки и как ими пользоваться...
Короче идем в эти функции READ_TEXT и SAVE_TEXT и ставим там точки прерывания/останова... потом идем в ведение ОЗМ и смотрим созданный текст или пытаемся завести новый. Соответсвенно попадем в эти ФМ. Ну а дальше смотрим с какими параметрами они вызываеются и делаем у себя в программе тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 12:52
не попадаем
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 12:54
ошиблась, попадаем... при изменении. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 13:16
см. программу SDTEXTE
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 13:38
Чт, фев 07 2008, 11:39
А поле "Примечание заголовка" в заявке тоже имеет формат LRAW?
Кто-то доводит ситуацию до краха даже при покупке мороженого в магазине. (c)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 14:28
Чт, май 19 2005, 12:34
Примечание заголовка заявки хранится в STXH-STXL, TDOBJECT = 'EBANH', примечание позиции - TDOBJECT = 'EBAN'.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 13:30
Пт, окт 21 2011, 13:26
длинный текст материала при помощи функции ищем по id = 'BEST' а не 'GRUN'
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2016, 14:32
Сб, июл 30 2016, 13:50
По моему, для того что делать то что здесь написано, надо быт ABAP-программистами.
Проблема в том что я не программист по ABAP и даже у меня нет авторизация для того что сделать то что Вы пишите здесь.
А если мне просто в виде тех.задание надо делать: RM06E-Ltex1 с какой таблицы надо взять?
Тогда как?
(Задача в том что, при печати договора надо добавить в отчет long text (Ltex1), а это находится в структуре RM06E.
А все остальные поле из таблицы EKPO.)
Помогите пожалуйста, как можно делать этого: связать таблицы EKPO и структур RM06E?
