Текущее время: Пт, дек 19 2025, 03:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 16:29
Чт, авг 19 2004, 15:33
Тата написал(а):
Андрей, спецодежда у нас вводиться в ОС и привязывается к МОЛ, соответсвенно по МОЛ мы и отслеживаем кол-во с/о.
Тогда вообще не понятно в чем проблема.
Спец.Од - это ОснСр. В нем стоит таб. номер.
Делаете два вида движ (ОснСр) 1- Выб.по вине сотр. X01
2- Выбытие по износу X02
При списании ОснСр есть связка ВидДвиж X01 - ОснСр - Сотрудн.
дальше создаем отчетик, выводим все это как надо, и всего делов.
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 04:52
Серег, я так понял проблема в расчете с персоналом в зп. Ибо др проблем там действительно нет.... простенький пакетник все решит: хотя опять же стремление сделать прямую проводку 10 70 не понятно, чтоб списать по идее надо сделать выбытие (на основании этого документа акт распечатать), привыбытии таб номер постится из самого ос на 94или 91 счета... а уже эти счета надо закрыть на 70 и подтянуть таб номер. я так сделал
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 05:41
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 26 декабря 2002 г. N 135н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА,
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
Во исполнение Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. N 283 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 11, ст. 1290), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды.
2. Ввести в действие настоящий Приказ начиная с бухгалтерской отчетности за 2003 год.
Министр
А.Л.КУДРИН
Утверждены
Приказом
Министерства финансов
39. В случае выявления недостачи специальной оснастки и специальной одежды сумма недостачи, на основании акта о выявленной недостаче и с учетом требований Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов (пункт 31), подлежит списанию в следующем порядке.
В системном бухгалтерском учете фактическая себестоимость специальной оснастки и специальной одежды, находящихся на складе организации (ином месте хранения), списывается с кредита счета "Материалы" в дебет счета "Недостачи и потери от порчи ценностей".
Специальная оснастка и специальная одежда, находящиеся в производстве (эксплуатации), списываются по остаточной стоимости (фактической себестоимости имущества за вычетом части его стоимости, списанной на себестоимость продукции (работ, услуг)) с кредита счета "Материалы" в дебет счета "Недостачи и потери от порчи ценностей" с одновременным списанием в соответствующих случаях фактической себестоимости специальной оснастки с забалансового учета (кредит забалансового счета "Специальная оснастка, переданная в эксплуатацию").
40. Специальная оснастка и специальная одежда, пришедшие в негодность, а также выбывшие вследствие аварий, пожаров и стихийных бедствий, а также других чрезвычайных ситуаций, списываются в порядке, предусмотренном в пункте 39 настоящих Методических указаний.
41. В зависимости от конкретных причин потерь фактическая себестоимость или остаточная стоимость специальной оснастки и специальной одежды (в соответствующих случаях) подлежит списанию с кредита счета "Недостачи и потери от порчи ценностей" в дебет счетов учета затрат на производство и издержки обращения (расходы), расчетов по возмещению ущерба, финансовых результатов в порядке, предусмотренном пунктом 30 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 09:03
Alex4.7, на самом деле нет стремление сделать ПРЯМУЮ проводку Д-т 70 К-т 10, есть стремление списать потерю за счёт сотрудника :lol: , а то, что там будем промежуточный счёт 94 - это несомненно... (за одно -спасибо за выписку из методических указаний) :wink:
Мы вчера решили этот вопрос таким образом: в HR создать доп. вид оплат (вычет), с помощью которого будет формировться проводка Д-т 70 К-т 94, а потом видом движения в ОС выполнить проводку Д-т 94 К-т 10.1.2
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 09:31
я про тоже, а Д-т 94 К-т 10.1.2 - пройдет во время выбытия, если там стоимость осталась
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 09:41
:D спасибо за "наводки".
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 15:36
Пн, апр 20 2009, 12:53
John Smith 4.7 написал(а):
Табедьный номер присваиваеться основному средству.
каким образом таб номер присваеивается номеру ОС?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 15:58
Пн, сен 03 2007, 13:20
В карточке ОС на закладке в Завис. от времени есть поле Табельный номер PERNR. При создании карточки заполняешь это поле, таким образом и присваивается :)
Чт, май 19 2005, 12:34
вопрос не сюда - либо в FI-AA, либо в HR
однако посмотрите таблицу ANLZ - там есть поле PERNR. Значит, оно должно быть и в AS01/2/3 на закладке "В завис. от времени".
