Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:50
 Заголовок сообщения: Сумма инвойса и НДС.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 11:52
Привет, Олл!
Попробую спросить более обще:
Есть ли какая возможность, при сохранении инвойса транзакцией MIRO - вмешаться и повлиять на сумму счета, а именно изменить сумму общую и НДС. (надо сделать НДС = 0, а сумму уменьшить на сумму НДС и провести такой документ).
Или может кто знает, как расчитанную сумму НДС (при вводе ее в фактуру или автоматическом расчете по коду налога) - сохранять на другого кредитора (НДС идет налоговой строкой)?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 12:04
Вт, авг 17 2004, 08:58
Вам в замещение и скорее всего даже миро сломать придеться.
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 12:43
Чт, фев 24 2005, 13:26
Была схожая проблема, товар импортировался, сумма БЕЗ НДС закрывалась на КРЕДИТОР1 (поставщик), а НДС на КРЕДИТОР2 (таможня). Мы не стали ломать MIRO, просто наши FI-ки делали перерасчет по налогам между этими двумя кредиторами.
 Заголовок сообщения: Re: Сумма инвойса и НДС.
Вт, сен 07 2004, 15:52
а если выбрать код НДС = 0, решит проблему?
это только через FI
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 12:50
Замещение и экзиты пытался - так оно чегото не реагирует - все потом назад возвращает.
Смотрел BADI - Invoice_update, но не въехал как там можно вообще что то сделать...
А вот миро ломать... есть такая шальная мысль, но что то совсем не хочеться так, может по мирному как еще удасться.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 12:57
Имеено эта проблема и унас! Но у клиента такие требования...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 13:01
Vasiliy написал:
это только через FI
Ставить код НДС - к сож. не решит. Точнее могло бы решить, если бы в экзитах или замещениях все менялось, но не меняет. А код или сумма нужны, чтобы была известна сумма.
Предполагал сдедующее - в экзитах или замешениях - снять сумму НДС на ноль, поправить общую, и сделать доп.проводку FI - на другого кредитора по сумме НДС, привязать Файную вторую проводку к счету логистики. И сохранить все. Но пока не выходит каменный цветок...
