Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:03
 Заголовок сообщения: Счет от иностранного поставщика
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 15:47
Провожу счет от иностранного поставщика. Сальдо равно нулю. Появляются проводки 15, 60 счета на определенную сумму. И здесь же отражается 41 счет на нулевую сумму. Почему появляется 41 счет, и как этого избежать? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Счет от иностранного поставщика  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 15:48
имеется ввиду что доп строка проводки появляется?
сумма 0 во вн валюте или в валюте док-та?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 16:05
появляется 0 в валюте документа.
Курсовые разницы из-за округления
Для каждого счета в иностранной валюте все суммы при проводке пересчитываются во внутреннюю валюту. Из-за округления сумм в каждой отдельной позиции могут возникать курсовые разницы.
Проводка разниц выполняется по бухгалтерскому расходному счету или счету выручки. При проверке документа для просмотра выводится строка проводки корреспондирующего счета. Сумма 0,00 проводится в иностранной валюте. Разницы проводятся на этот счет только после выполнения пересчета во внутреннюю валюту.
http://help.sap.com/saphelp_46b/helpdat ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 16:17
надо себя иногда утруждать читать документацию:)
