Текущее время: Вс, дек 28 2025, 07:45
 Заголовок сообщения: ЕИЗ <-> аЕИЗ и все такое :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 18:22
Дано:
1) Партионый учет с раздельной оценкой
2) Группа материалов закупаемая и складируемая в одних ЕИЗ. Списание происходит в других ЕИЗ.
3) Материал М1 один кило которого в среднем содержит 200 шт, но на самом деле еще плюс минус 3 шт
Суть проблемы:
По данной группе материалов нет ЧЕТКИХ коэффициентов пересчета.
А очень надо……:(
Пример из жизни:
- Купили материал М1 10 кило, т.е. 2000 +(-) 30 шт
- начали списывать и уткнулись в ситуацию когда в системе в данной партии нет этого материала, а по факту он есть (или на оборот)
Вопрос:
У кого есть ИДЕИ (опыт) по решению данной задачи ?
ЗЫ
Мнения такого рода как "это не реально" также очень приветствуются :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 07:15
Вт, авг 24 2004, 07:19
Ну так если коэффициенты точно определить нельзя, то, например, создайте счет и вид движения который будет приходывать/списывать такие материалы с этого счета, а в конце месяца этот счет закрывайте счетами затрат на которые списывались материалы.
 Заголовок сообщения: Re: ЕИЗ <-> аЕИЗ и все такое :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 09:31
RuslanT написал(а):
Дано:
Суть проблемы:
А очень надо……:(
Пример из жизни:
Вопрос:
ЗЫ
а чем объясняется , что нет четких коэффициентов?
Олег, прав: один из вариантов, вд в конце месяца списывать, так сказать делать ежемесячную инвентаризацию
ПС: еиз - это еи заказа, а приходуешь ты в складских еи, для измерения кол-ва заказа есть переменная единица..
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 19:32
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну вообще-то это наверное назыается типа инвентризация, т.е. посчитали в конце месяца остаток и ввели в инвентризационную ведомость правильное количество...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 03:40
Сб, авг 21 2004, 04:42
Если нам эту тему развить? Описываю ситуацию. Материал измеряется в одних единицах при приходе, складировании и отпуске. А единица цены и нормы расхода измеряются в других. Материал приходит вагонами. Цена материала в каждом вагоне разная. Храниться материал раздельными партиями. Отпускается в производство еще меньшими партиями, из каждой конкретной партии на складе.
Вопрос - как наладить параллельный учет в двух единицах измерения?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 11:48
Сорри всем, вохможно я всетаки не совсем корректно описал ситуацию, приведу еще один пример (не реальный но очень близкий):
Материалы данной группы предназначены для продажи.
Теперь пример -
Купили 10 кило Саморезов (в случае оптовых продаж их продают килограммами), цена расчитывалась из стоимости за КГ. По этой цене и положили на склад в партию.
Теперь продаем НО ПОШТУЧНО и цена за ШТУКУ - согласно коэффицентам персчета КГ -> ШТ на складе (SAP) 10 000 шт, а реально ни кто не считаел :)
Вот.
После чего продовали продовали и уперлись в ситуацию когда отпустить в системе не можем, т.к. САМОРЕЗОВ просто нет, а на самом деле они есть, их просто завались......
Рассматривал вариант разрешения отрицательных запасов... с последующим списание на внереализационные доходы/расходы но их БУХи сказали, что суммы набигают слишком большие и так дело не пойдет.
К вопросу о том как было раньше... раньше был 1С где есть разрыв между количественным и стоимостным учетом.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 12:07
можно попробовать завести 2 материала: 1 в кг измерять др в шт, потом оприходованную партию пускать на производственный заказ, а снимать с него материал в шт, затем реализовывать
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 12:17
либо можно попробовать использовать еи патрий, там можно для каждой партии установить коэф пересчета.. к стати это стандартное саповское решения для активных веществ:)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 15:14
Ну так сделали блин инвентаризацию и получили на склад необходимое, точнее найденное количество саморезов и дальше их продаете... проблемы как-то не заметил...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 15:25
им придется все время пересчитывать эту фигню:) за то у кладовщику занятие появится:)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 16:41
Я навернео немного не догоняю....
За счет чего мы будем приходовать нехватку ? Что кредитовать ?
По сути получается, что в запас надо положить нужное количестов с нулевой ценой, допустим количество можно посчитать... Бизнес процес позволяет а ДЕНЬГИ откуда брать?
Ведь ранее мы уже оприходовали материал на определенную сумму
Сорри если торможу :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 16:44
[quote="Alex4.6"]либо можно попробовать использовать еи патрий, там можно для каждой партии установить коэф пересчета.. к стати это стандартное саповское решения для активных веществ:)[/quote]
Интересное предложение..... пойду ковырять....
Спасибо :)))
 Заголовок сообщения: ключевое слово в ковырянии Материал/Сталь
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 16:50
Удачи
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 16:52
Спасибо :)))
там все просто: вначале активируешь еи партии, потом в доп данных озм у тебя появляется ракус пересчета еи, создаешь класс для вида 023, признак, где указываешь еи, ставишь ракурс s, пихаешь это в озм, ставишь в доп данных коэф пересчета (+ надо сделать настройку пересчета из беи в еи партии в зависимости ты ие доли или продукта используешь), а при создании партии ты можешь поставить фактич коэффициент
в хелпе усе написано
