Текущее время: Ср, мар 04 2026, 22:00
 Заголовок сообщения: Выбор счета в зависимости от типа контировки
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 12:35
Как можно настроить выбор счета поступления в зависимости от типа контровки позиции в заказе на поставку ?
 Заголовок сообщения: Re: Выбор счета в зависимости от типа контировки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 13:36
Вт, авг 17 2004, 14:35
Однако никак, можно полухакерскими методами, но оно вам надо, за это сапа по рукам бьет очень сильно :P
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 13:42
Ср, авг 18 2004, 10:29
Рассказала бы лучше что нужно сделать?
Можно много чего придумать...
Например: 2 завода с разными счета запаса, например 10 и 43; 2 завода в ракурсе БУ1 разный класс оценки и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 14:20
Или вид оценки разный :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 14:37
Да это все понятно :) Ладно пока вопрос закрыт :) Спасиба всем :P
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 14:51
а на какой счет запаса ты хочешь класть материал, если позиция контирована??? он по идее у тебя не складируемый материал
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 15:34
Это почему это, если контированный, то сразу не складируемый, контировка к примеру типа Q, очень даже складируемая :P
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 15:47
Мне нужна контровка на заказ клиента , там можно вручную вводить счет, так вот мне надо что б он автоматически в ето поле прописывался ...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 09:43
а как насчёт поля "класс оценки для запаса для заказа клиента"?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 10:01
В ОЗМе ? Вопрос не в том, нужно чтобы один и тот же материал, на одном и том же заводе, в зависимости от типа контировки, кидал запас на разные счета, а подкидывается тот счет, который прописан в OMWB :!: Проблема эта решаема , но другими методами, просто хотелось убедиться, что нет такой привязки в стандарте .
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 10:04
это была я 8)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 10:38
Lana написал(а):
это была я 8)
А как решили, через OpenFI или чего другое придумали :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 10:42
ну так пропиши для запаса клиента в ОЗМе свой класс оценки (отличный от того который "по умолчанию"), а для этого класса оценки другой счёт запаса укажи !
или я вопроса не понял?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 11:40
Наверно понял , но не прочувствовал :lol: мы хотим сделать два типа контировки на заказ клиента, но с различными счетами запаса :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 04:17
различные счета запаса = различные уровни оценки (завод (вид оценки) - класс оценки) , иначе стандартом никак
