Текущее время: Сб, авг 15 2026, 10:47
 Заголовок сообщения: Сменить договор в заказе на поставку после ПМ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 10:29
Коллеги, хочу сменить договор в заказе на поставку после ПМ. Вариант отсторнировать все не подходит: ПМ сделан, отпуск материала сделан, запаса нет, CO-объект рассчитан на два периода вперед и откатывать неправильно. Просто в FI-фактурах менять присвоения или подобные поля не хочется, нужна история по закупкам.
Кто-то наверняка сталкивался с подобной ситуацией.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 06:58
Чт, янв 27 2005, 06:51
Да не cделаешь ты такого правильно... История есть, есть последующие документы с проводками, а ты хочешь взять и поменять ссылочный документ. В заказ все данные из договора наследуются: кредитор, зак. организация, позиции и т.д. Можно конечно, через отладчик в таблицах прописать другой договор, но что все будет красиво и правильно ни какой гарантии. А стандартно, на уровне пользователя не получиться точно.
Последний раз редактировалось VPugachev Пт, июн 08 2007, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 09:11
Чт, май 19 2005, 12:34
если не сторнировать - то стандартом никак
в принципе можешь через отладчик или прямо таблицу править, в последующих документах используется номер ЗнП
но в контракт система зачем-то лазит при ПМ, как-то не указали то-ли "Наш номер", то-ли "Ваш код", а поле было обязательным - ругалась система
ну и естественно нужно будет править не только ekpo, но и все зависимые - ekab например
попробуй, если не получится - вернешь все на место, попробовать-то можно
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 13:22
ОК, спасибо
