Текущее время: Вс, июл 27 2025, 02:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 17:47
Igor Moskvin написал:
Alex4.7 написал(а):
вернусь из командировки - пришлю на днях... появится на том же экране, где счет главной книги
Будем ждать, спасибо :)
отправил
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 06:06
Чт, мар 10 2005, 10:21
отправил
Огромное спасибо. Сейчас посмотрю отличия от того, что я уже успел сделать 8)
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 16:04
Чт, дек 16 2004, 10:36
Помогите, плз, может у кого-то была такая же ситуация
у нас настроено замещение контрольного счета на альтернативный при фактурировании и при сторно все нормально работает, но... нашелся один такой пользователь, который умудрился так отсторнировать счет-фактуру, что 1) замещение не сработало, т.е. сторно отразилось по контрольному счету из осн.записи кредитора, а не по тому счету, который в фактуре
2) при просмотре записи документа в BKPF, вместо тр. MR8M стоит транзакция MIRO и при этом указана причина сторно "01"
Самое интересное, что я никак не могу смоделировать такую ситуацию в разработке (сторно формируется правильно)... а нужно как-то ее исправить и предусмотреть, чтобы она не повторилась
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 06:56
Вт, авг 24 2004, 07:19
отправил
При использовании предварительно сохраненные фактур (т.е. создание инвойса и его деблокирование разнесено во времени) тоже нужно сделать некоторые телодвижения.
Собственно мне пришлось натолкнуться на пару грабель:
1. Не учел некоторые моменты при активном регистре материалов
2. Не взял во внимание обработку предварительно-сохраненных счетов.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 12:41
OlegDm написал(а):
Не так давно настраивал замещение у себя в системе(у нас активирован регистр материала) - и несколько дополнений:
1. Использовал 2 расширения: LFDCB001 и LMR1M001
2. Чтобы сторно работало корректно надо тоже кой-чо подправить.
Если нужно описание - могу выслать на мэйл
Объясните, плиз, для каких случаев надо использовать LMR1M001? Через LFDCB001 подкидывается начальное значение, в экране того же расширения кидаем в память значение контрольного счета, в замещении подкидываем на место главной книги запомненный счет. MIRO, MIR4 и MIR6 прекрасно работают и на этом... :?
Так нафига LMR1M001?!?!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 09:36
Пт, сен 10 2004, 14:16
С версии 4.7 SAP предагает использовать вместо екзитов business Add-in. В частном случае ФМ из расширения LMR1M001 EXIT_SAPLMR1M_004 предложили использовать бади MRM_WT_SPLIT_UPDATE...(нота 804693).
Может кто делал и есть какой-нибудь гайд?
Спасибо
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 11:04
Мы сейчас работаем в 5 версии, в 4.6С LMR1M001 и один из его ФМ EXIT_SAPLMR1M_004 использовались для обработки сторно фактуры.
В 5.0 такого ФМ (EXIT_SAPLMR1M_004) уже нет, так что для обработки сторно я использовал БАДИ INVOICE_UPDATE (метод CHANGE_AT_SAVE).
В принципе, это дело я задокументировал. Так что если нужно пиши на ящик.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 15:06
Хм, я для сторно использовал EXIT_SAPLMRMP_010, версия 4.6C ?!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 05:58
Да какая разница что использовать? - главное чтобы костюмчик сидел :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 13:07
Задача доведена до победы, все стало на свои места, хм... и конечный код отличается от приведенного выше. Кому надо, пишите...
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 13:42
Пн, ноя 27 2006, 17:07
John Smith 4.7 написал(а):
3.Для исходного определения контрольного счета используем User-Exit exit_saplmr1m_003 , Который тоже принадлежит расширению LMR1M001 . Для этого кодирум include zxm08u15:...
Система - SAP NetWeaver 2004s.
Не вызывается ни один юзер-экзит расширения LMR1M001.
В чем может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 07:59
2 avkiev: да вроде как выше в постах описано чем можно заменить расширение LMR1M001.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 12:33
Чт, июл 12 2007, 12:18
Ребята,помогите добитбь подмену счета.
У меня пока три вопроса:
1.экран у меня появляется только если я поставлю атрибут на ZHKONT
обязательным полем для ввода.
2 SY-tcode в модуле ststus_0400-'mr3m',такой транзакции нет- откуда она?Пишу MIRO,подозреваю.что не так.
3.При приходе в модуль help_zhkont переменная zbukrs не известна.
Помогите пожалуйста,а то плоховато мне.Тамара
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 15:27
Все заменилось и поле появилось,но ZBUKRS при попадании в обработку экрана пустой.Пришлось подставлять во время отладки.
Может подскажите почему не передается значение в ZBUKRS.
тамара
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 15:35
Пн, сен 17 2007, 15:23
О-оочень нужно!
Сделал все по инструкции: экран, экзиты и настройки в FI. Не работает.
Пришлите, пожалуйста, Ваш вариант.
