Текущее время: Пн, ноя 03 2025, 21:05
 Заголовок сообщения: Поступление материала на забалансовые счета
СообщениеДобавлено: Вс, янв 16 2005, 14:07
Подскажите, может кто сталкивался с проблемой отражения в сапе материала на забалансовых счетах (отв.хранение, переработка и т.п.).
Как отражать поступление материала?
Для правильной работы отдела закупок необходимо использование заказа на поставку (для ППМ), а заказ на поставку хочет ввода счета-фактуры.
Счета-фактуру по забалансовым операциям не бывает. :(
СообщениеДобавлено: Вс, янв 16 2005, 23:17
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Есть специальный куски функциональности (консигнация, субконтрактинг - переработка и т.д.), которые все это делают, но не через забалансовые счета, а через специальные запасы (в т.ч. и неоцененные - консигнационный, например). Ты уже говорил с бухгалтерией про такие варианты? Если говорил, и они отказываются, тогда надо думать дальше... Но, может, все-таки не придется ломать систему? :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
 Заголовок сообщения: Особенности законодательства
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 09:53
Особенности Российского законодательства требуют ведение таких материалов на забалансовых счетах, поэтому стандартные схемы сап не подходят. :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 10:56
Администратор
Администратор
По моей практике, в 80% случаев бухгалтерия уговаривается. Если она НЕ уговаривается (что тоже бывало) - плоди заводы, май френд. Или виды оценки. Бо иначе ничего не поможет.
Но схему с переработкой мы на прошлом проекте делали так:
1) Материал списывается со склада (251 ВДв) на специальный счет "П/ф в переработке" (а это были именно полуфабрикаты);
2) Потом с этого же счета (252 ВДв) приходуется готовый материал (на ту же сумму) исходя из отчетов субконтрактора. Сумма указывается в явном виде (открыли в движении поле "Сумма ВВ");
3) Услуги проводятся отдельно (мы делали через ММ, но можно и только в финансах).
А для консигнации - только другой завод делать и настраивать выбор счетов таким образом, чтобы на втором заводе счета запасов были забалансовые. И будет тебе щасте :)
Admin
 Заголовок сообщения: Re: Особенности законодательства
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 11:19
Вт, авг 17 2004, 14:35
Так может тебе вообще все забульбенить на забалансе в таком случае, а только нужное потом проводить в FI только докуметами FI в одном месте так выкрутились, правда как по мне все это очень криво, но если бухгалтерия прямая как генерал в отставке то... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 13:42
Я Вам про ППМ, создание заказов поставщику, а Вы мне 251 вид движения. :?
Мне необходимость ввода счета фактуры мешает, а раздельную оценку я уже настроил.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 13:49
Ой, что-то я при ответе гостем вышел. :)
