Текущее время: Пт, май 24 2024, 10:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Заказ на поставку со ссылками
СообщениеДобавлено: Пн, янв 10 2005, 09:19
Вт, авг 17 2004, 12:44
при всем
вот наши хотят чтобы ЗП(ME21) создавался только со ссылками на заявку или контракт, может кто делал...пните в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на поставку со ссылками
СообщениеДобавлено: Пн, янв 10 2005, 10:34
Вт, авг 24 2004, 07:19
flipper написал(а):
при всем
Так направление то одно, если в ME21, то на 1 экране жмем соответствующую кнопку Ссылка на заявку или Ссылка на контракт, естественно они должны быть уже созданы.
В МЕ21N открываем область Обзор документов (нажав на кн.Обзор документов вкл.) и выбираем/копируем нужный вид документа/документ в создаваемый заказ.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 10 2005, 11:19
может я не правильно вопрос задал, но надо именно так чтобы заказ создавался только со ссылкой на заявку или контракт(по кнопкам Ссылка на заявку или Ссылка на контракт ), т.е сделать так чтобы после заполнения первого экрана, пользователь не смог попасть на след.эран заполнения позиции по клавише Enter...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 10 2005, 11:56
Вт, авг 17 2004, 14:35
Что-то я не знаю такого варианта, но обходов может быть несколько:
1. Создать свой call transaction только для первого экрана где принудительно требовать ввод сслыки, проблема что могут запусить оригинальную транзакцию.
2. Проверка в экзите, там можно выругаться если создают без ссылки и не давать сохранить такой заказ.
Второй способ мне нарвится больше.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 10 2005, 13:24
спасиб
да, второй наверное будет лучше...но опять же проблема - нет практики работы с экзитами :oops:
подскажите а какой экзит лучше для этого подходит?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 10 2005, 14:53
flipper написал(а):
спасиб
Ну не знаю их там много, ну попробуй к примеру расширение MM06E005 это обработка полей пользователя для документов закупки но там есть такая функция как EXIT_MM06E005_012 типа проверка данных перед сохранением, ну можно там проверить...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 06:47
спасиб, попробуем...если что напишу :roll:
кстати забыл написать система 4.0B
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 18:25
Да вроде он там тоже был, у меня уже 4.0 нигде на посмотреть нет :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 15:43
привет
да есть, только не совсем подходит... но подходящего решения так пока и не нашел, может ещё что нибудь посоветуете ? :oops:
спасиб
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 07:11
flipper написал(а):
привет
спасиб
А чем не подходит вариант с MM06E005?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 13:44
Вт, авг 17 2004, 10:25
Ещё можно сделать так:
создаём два Кода выбора полей, в одном делаем поле Долгосрочный договор обязательным, в другом поле Заявка;
создаём два Вида документа "Заказ со ссылкой на контракт" и "Заказ со ссылкой на заявку";
присваиваем Коды выбора полей соответсвующим Видам документа.
Теперь при создании заказа надо будет выбрать соответсвующий тип документа.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 08:38
всем спасиб
вот и сами решили проделать вариант с разными видами документами, хотя и долго же нам пришлось головой об стенку :D
2DimKu:
где вас раншье носило :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 10:45
Но опять же - придется заводить 2 типа документа (для заявки и контракта), а с использованием проверки в экзите - вы фактически делаете ту же проверку, но обходитесь одним видом заказа.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 14:57
тож не понятно почему все так против экзитов:)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 18:00
Пн, авг 23 2004, 07:48
EXIT_SAPMM06E_012 в версии 4.0B .. MM06E005 Пользов. поля в документе закупки ... работает ...
причем совет - сделай флаг настраиваемый ... т.к. бывают случаи, когда ВДРУГ необходимо будет исправлять какие-либо старые документы у которых <я не знать русский языка> никогда этой ссылки ... а проверка не даст это сделать ... это можно наприм. через набор, а в нем дата начала проверки ...
