Текущее время: Пт, сен 18 2026, 16:12
 Заголовок сообщения: Изменение прихода в закрытом периоде
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 13:50
Коллеги,
проконсультируйте, пожалуйста, по следующей проблеме.
Был заведен остаток материала по складу в момент старта системы. После закрытия периода обнаружили, что остаток был заведен в неправильных ед. измерения (они же - базовые). Затем добавили правильные ед. измерения и все остальные приходы - в них. Теперь проблема в том, что отчеты не дают итога по ед. измерения прихода (они же - правильные ед. измерения).
Можно ли как-либо отредактировать документ внесения остатков в закрытом периоде с тем, чтобы изменить ед. измерения и объем остатков?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 16:16
Вт, авг 24 2004, 07:19
ну ты замудрил: правильные, неправильные....
Вы скорее всего создали материал и ошиблись с выбором базисной единицы измерения(БЕИ), затем просекли ошибку и дополнительно к базисной завели альтернативную единицу измерения(АЕИ) и поступления осуществляли уже в АЕИ. Многие отчеты отражают инфу именно в БЕИ.
Исправление ситуации: дело тут естественно не в изменении документа по которому вы осуществили первые приходы, а в изменении БЕИ в основной записи материала.
Примерно на эту тему уже был разговор:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1581
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 16:56
Согласен, перебор с условностями.
Тогда вот реальная ситуация.
Есть код материала, который уже давно используется на десятках заводов в Европе. Это спирт. БЕИ для него - КГ. Так и должно быть. Но для заводов России спирт должен учитываться в LPA, для чего создали новую ЕИ, установили коэф. пересчета и приходы делались по этой ЕИ. Беда в том, что остаток был заведен в КГ (единицы прихода там КГ) и документ находится в закрытом периоде.
В MB51 установил Layout и в БЕИ и в единицах прихода, но итогов по единицам прихода нет, т.к. там смешаны ЕИ приходных документов и первого документа остатков.
Вот если бы изменить единицы прихода первого документа ...
