Текущее время: Чт, май 09 2024, 12:42
 Заголовок сообщения: Подмена стандартной цены при авт.расширении на вид оценки
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2022, 15:03
Пн, май 06 2013, 20:38
Всем привет.
Уважаемые знатоки, подскажите, пжл, есть такая задача: материал закупается по стандартной цене на заводе A в партию/вид оценки P01, дальше материал двигается на завод B 301 видом движения, на заводе B стандартно материал автоматически расширяется на вид оценки, но стандартная цена в него тянется с уровня оценки Завод (получатель).
Есть необходимость в момент перемещения подменять стандартную цену в создаваемом виде оценки (брать её из вида оценки на заводе-отправителе), в каком экзите можно такое провернуть?
 Заголовок сообщения: Re: Подмена стандартной цены при авт.расширении на вид оценки
СообщениеДобавлено: Вс, дек 25 2022, 01:17
Чт, окт 06 2005, 16:44
Это в модуль MM надо: есть функционал по доп.дебитованию закупок, у нас такой подход применяется при добавлении транспортных услуг к затратам на основное сырье.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 02 2023, 18:50
Именно из форума MM администраторы перенесли топик сюда :-(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 09 2023, 22:43
Чт, дек 20 2007, 18:21
А что за вид оценки? Почему у вас разные настройки по заводам? Как настроен регистр материалов?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вс, янв 15 2023, 13:41
Настройки на заводах совпадают. На получателе вид оценки создается равным виду оценки отправителя (в момент перемещения), это стандартная история. И цена стандартная в создаваемый вид оценки наследуется с уровня завода-получателя. Одна из нот говорит, что предварительно нужно задать корректную цену на уровне завода. Нам этот вариант не подходит, т.к.каждый приход от поставщика выполняется в новый вид оценки с новой ценой.
Решили в BADI к MIGO создавать на заводе-получателе вид оценки с нужной стандартной ценой.
