Текущее время: Пт, май 10 2024, 09:24
 Заголовок сообщения: Определить отпускающий склад для перемещаемого запаса.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2022, 14:22
Пн, июн 05 2006, 13:33
В отчете по остаткам на складах нужно выделить материалы, которые находятся в перемещаемом запасе.
Перемещение 2-х шаговое.
Как я понимаю, LGORT в MCHB - склад поступления.
Как определить склад, с которого перемещается запас?
 Заголовок сообщения: Re: Определить отпускающий склад для перемещаемого запаса.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2022, 15:21
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
А отчет какой: самописный или стандартный? В стандартных отчетах всегда есть категория запаса "В пути" (которая как раз и работает при двухшаговых перемещениях).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2022, 16:03
Самописный.
Категория запаса есть, но надо вывести в отчет отпускающий и принимающий склад.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2022, 10:13
Администратор
Администратор
А как у вас технически делаются такие перемещения? Можно пошагово описать манипуляции в системе (с документами и видами движений) + уточнить, всегда ли перемещаемый запас ведется партиями.
Admin
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2022, 16:53
Если у вас перемещение идет через MM заказы на перемещение, то по сути запас в пути по позиции заказа = EKET-WAMNG - EKET-WEMNG.
Далее начинаются важные детали.
Например, ничего не мешает отгрузить одну позицию заказа на перемещение двумя исходящими поставками и в каждой написать свой склад отгрузки.
Тогда надо в отчете ключом строки делать не позицию заказа, а позицию документа ОМ в истории позиции заказа.
Что касается склада приемки, то пока товар в пути, можно говорить только о плановом значении этого поля в заказе на перемещение или во входящей поставке.
А факт станет известен в момент проводки Пм и может отличаться от факта.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2022, 09:36
Администратор
Администратор
Я поэтому и спросил, как они это делают. У меня сложилось впечатление, что заказов у них нет.
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2022, 11:26
Admin написал:
Извиняюсь что не сразу ответил.
Никак руки не дойдут.
Заказ на перемещение - исходящая поставка - ОМ - входящая поставка - ПМ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2022, 11:34
LKU написал:
А есть какая-нибудь связь между запасом в пути в MCHB и заказом на перемещение?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2022, 13:11
LKU написал:
Спасибо за помощь.
Значит будем искать запасы в пути по таблице EKET
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2022, 13:54
Ну да.
Подробности селектов к EKET можно посмотреть в стандартной транзакции MB5T.
