Текущее время: Сб, май 11 2024, 20:29
 Заголовок сообщения: В IE01 сделать Asset не обязательным (или обязательным) в зависимости от заводa
СообщениеДобавлено: Сб, дек 14 2019, 12:04
Сб, дек 14 2019, 11:45
Возник такой вопрос. Появилась необходимость в IE01 сделать поле Asset не обязательным (или обязательным) для заполнения, в зависимости от Plant'a. Т.е., для одгого завода поле Asset была обязательным, а для остальных не обязательным.
Есть ли такая настройка вообще или это нужно делать через программ?
Буду признателен за подсказку.
 Заголовок сообщения: Re: В IE01 сделать Asset не обязательным (или обязательным) в зависимости от заводa
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2019, 10:17
Пт, сен 28 2012, 13:20
есть трансакции настройки полей OIAD и OIAF, поройтесь там.
Кроме того есть возможность создать разные маски тех.объектов, в зависимость от типов тех.объекта.
https://help.sap.com/doc/saphelp_crm50/ ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2019, 11:46
Süßstückchen, спасибо за ответ.
Я знаю что asset можна делать не обязательным (или обязательным) с помощю OIAF. Но это изменение будет касатся для всех заводов.
А мне надо сделать asset для одного завода обязательным, а для остальных не обязательным.
Есть ли такая настройка вообще или, это нужно делать через программ?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2019, 12:41
Уважаемый коллега, у Вас есть возможность создать индивидуальные маски с разными полями в зависимости или от поля ITOB-EQTYP (тип) или от поля ITOB-EQART (вид) , Вы можете "развести" объекты в зависимости от завода(plant) рабочего места(workplace)
