Текущее время: Пн, апр 29 2024, 01:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2409 ]  На страницу Пред.  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ZWWW - ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2018, 12:06
Сб, апр 07 2012, 00:43
Parazit написал:
Endrews написал(а):
Добрый день. Может конечно кто уже спрашивал.
А можно БЕЗ макроса через ZWW скрывать области в Excel ?
Скрывать нет, но можно удалять.
VAR_NAME=<имя области>
VAL_TYPE='D' - Delete
Удаление всегда производится в самом конце, после заполнения формы.
Спасибо, большое. Подойдет.
[Удалено Админом]
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2018, 15:45
а не у кого не было такой штуки с этим.
Я поименовал область, выделив строки. Добавил строку в код на эту тему.
Но когда открывается эксель, этой области и вправду нет - но вместо него большая жырная строка, как будто он не удалил область, а превратил все в одну строку
Ладно вопрос откладываю, видимо происходит, из-за того, что строки в Excel разной высоты. Если приравнять высоту и выделить имено область - квадрат ячеек, а не строки, вроде норм.
[Удалено Админом]
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2018, 11:43
Еще вопрос задам.
Про оптимизацию, пробовал читать тему, на так и не нашел как грузить не по ячейке , а сразу всю строку таблицы?
Попробовал передавать VAL_TYPE = R и в VALUE через Tab не прокатило. Может старая версия ZWWW.
[Удалено Админом]
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2018, 11:56
Чт, авг 19 2004, 17:37
Endrews написал(а):
Еще вопрос задам.
Попробуйте пример ZWWW_ALV_GRID, он использует 'R' и 'T'.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2018, 13:43
Вызывал ZWWW_PREPARE_TABLE
со своей таблицей и строкой, с VAL_TYPE = R или T
Формирует it_values, на вид корректно
но когда вставляет в Excel, тупо в первую ячейку в виде
17.01.2017ऀ31.12.2016ऀ31.12.2016ऀREऀDTSTBL069ऀ0.00ऀ712.70ऀRUBऀ5000033531/DT069ऀ0100ऀ4500035776ऀ
но по ячейкам строки не разбрасывает
Версия ZWWW не особо новая конечно
[Удалено Админом]
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2018, 13:50
Пример ZWWW_ALV_GRID работает нормально?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2018, 09:35
Parazit написал:
Да, в старой версии не работает.
Стоит еще 272 не добравшаяся до прода )
Попробовал на ней - работает.
Но какая то проблема, может как-то криво накатили - не работает оптимизация
Файл ZWWW_MACROS есть, я его даже обновил, но не работает (Выгружается пустой шаблон плюс файлы MACROS и DATA)
Без оптимизации работает - но медленно, режим выгрузки без OLE тоже не работает
Оптимизация не работает даже в ZWWW_ALV_GRID
Похоже проблема в том что макрос не стартует, если запустить файл файл ZWWW_MACROS он заполняет шаблон
[Удалено Админом]
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2018, 11:22
Endrews написал(а):
Parazit написал:
Обновлять отдельно макрос нельзя, нужно обновлять целиком ZWWW.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2018, 11:43
Тут самое интересное, что если выгружать без ОЛЕ - появляются фалы макрос и дата,
можно открыть файл макроса и данные в шаблоне заполяться - корректно
Вижу что в RUNEXCELMACROS - есть код которые выполняет аналогичные функции - он отрабатывает, без видимых ошибок
но результата нет, видимо GUI_EXEC - почему то не отрабатывает
CMD /C C:\[path]\ZWWW_MACROS_143052.xls /E
притом что окошко мигает
[Удалено Админом]
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2018, 09:43
Ср, июл 29 2009, 07:20
Добрый день! У меня вопрос не по разработке, а по шаблонам, а именно по XML. Может кто уже решил проблему.. Дело в том, что столкнулся с такой проблемой - Word при сохранении раскидывает мои теги - и соответственно при выводе программа их не подменяет на значения полей.
То как тег выглядит в документе - [full_ru],
в теле XML:
[</w:t></w:r><w:proofErr w:type="spellStart"/><w:r><w:rPr><w:szCs w:val="24"/><w:lang w:val="en-US"/></w:rPr><w:t>full_ru</w:t></w:r><w:proofErr w:type="spellEnd"/><w:r><w:rPr><w:szCs w:val="24"/><w:lang w:val="en-US"/></w:rPr><w:t>]
Может кто-то как-то решил эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2018, 11:46
xbusterx написал:
в теле XML:
Попробуйте выделить всё и присвоить один язык.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2018, 12:15
Parazit написал:
xbusterx написал:
в теле XML:
Спасибо большое за совет! Вроде все получилось. А то я устал руками править теги в XML - формате :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2018, 13:12
Еще можно один вопрос? При использовании XML - шаблона объявил область. Пытаюсь ее удалить, использую следующее:
в XML - версии документа не работает. Если загрузить Word-формат, удаление области работает. Может я что-то не так делаю? Либо есть какие-то ограничения в этой части с использованием XML - шаблона?
UPD.
Решилось сохранением в формат документа XML 2003.
В шаблоне XML старше 2007 метод PARSE_ALL_BOOKMARKS не находит Node annotation.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2018, 13:17
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Всем привет, есть ли возможность получить физическое имя файла (полное имя с диреткорией), которое сгенерил этот ФМ? Не шаблона, а именно файла итогового? Задача стоит взять сгенеренный бинарник.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2018, 19:11
metha написал:
Подход немного другой. Вы сами можете сгенерить каталог и имя файла и подать его на вход ZWWW, параметр FILE_NAME.
Таким образом вы будете знать, где лежит готовый файл после выполнения ZWWW.
