Текущее время: Ср, май 08 2024, 13:30
 Заголовок сообщения: Вопрос по GGB1 для AS02
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2018, 07:37
Пт, дек 15 2017, 10:50
Вопросы по замещениям понимались уже неоднократно, но все же:
в системе созданы замещения для "Управление основными средствами" для "Основных данных" и для "Массового изменения осн/д": при заполнении/изменении МВЗ автоматом должен вставать завод
При создании все отрабатывает корректно
но при изменении что-то идет не так. Добавлением "AND SYST-TCODE = 'AS02'" проблема не решается. Хотя в отладчике видно, что вроде как система пытается пойти по ветке замещения для "Массового изменения осн/д".
Что может быть не так?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по GGB1 для AS02
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2018, 09:22
Пн, дек 29 2008, 07:19
Добрый день! Сделайте отдельно вeткой для Обработке AS02 и заполняйте завод....
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2018, 10:32
Malych написал:
Мжете, пожалуйста, подробнее, не очень поняла
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2018, 12:44
Ср, фев 21 2007, 08:50
MaрьЯ написал(а):
Заранее спасибо
Там же в отладчике и посмотрите, почему система выходит из этой ветки. Детально проследите, каков результат предпосылки (F или T). Если F, то сразу будет видно, почему именно ушли в ложь. Если предпосылка трушная, но при этом изменение не проходит, то это будет уже другой разговор. Но сперва надо проверить работу Вашей предпосылки.
Потребности в отдельной ветке нет абсолютно никакой. Если предпосылки для работы замещения можно объединить, то вообще нет никакой разницы, будет отдельная ветка или нет. Да и зачем их плодить.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2018, 07:45
Пн, мар 12 2012, 09:38
Yozhhhhh написал:
Я бы даже сказал, что от этого может быть только хуже. Не вижу, зачем для одинаковой логики плодить 2 проверки и надеяться, что потом никто ненароком не поменяет предпосылку в одно ветке, забыв про другую.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2018, 09:37
Yozhhhhh написал:
MaрьЯ написал(а):
Заранее спасибо
В отладке видно, что идет по ветке VAL_* проверка, а не по ветке SUB_* замещения. что можно с этим сделать?
В OKC7 нет такой проверки впринципе, при попытке ее вставить, выдается ошибка
"Проверка *** присвоена классу 30, а не классу 1"
Где можно посмотреть на эту проверку? и как сделать так, чтобы выбиралась ветка замещений?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2018, 10:07
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Активируете проверку, а ожидаете запуск замещения...
Почитайте чем отличаются проверки от замещений, станет понятно что с этим можно сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2018, 10:23
Besa написал:
Погодите, я делала замещение, о чем и писала выше,
но в ветку замещения не заходит совсем, по логике должно выполняться замещение, за ним следовать проверка
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2018, 10:47
Так если Вы делаете замещение тогда причем тут активация проверок OKC7, может Вам надо OKC9.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2018, 12:04
Так. Погодите все. OKC7 и OKC9 - это вообще контроллинговые транзакции. К основной записи основного средства они отношения не имеют.
Автор, думаю, что решение проблемы вот здесь. В IMG читайте для узла Учет основных средств - Основные данные - Определение замещения.
In this step, you define conditions for substitution for asset master data maintenance.
During substitution, certain entered values are checked against one or more condition(s) defined by the user. If the condition is met, the system replaces the entered values with the values determined on the basis of the conditions for substitution.
You can define substitution rules for the following points in time or activities:
Creating assets
Note that these substitution rules only take effect when you create assets (not when you change them). Assets that were created before the substitution rules were defined need to be changed later using a mass change to master data, if the change is required.
Mass changes to master data
Changing cost centers or business areas in the asset master record directly, with results as if an automatic transfer were performed (refer to Time-Independent Management).
Таким образом, если у Вас работает замещение на создание, то оно работает только на создание. Класс 30 - это как раз он.
Отдельное замещение на моменте "Массовое изменение" (класс 33) Вам надо сделать, но работать оно будет только при массовом изменении.
Уверен, что можно где-то вломиться и научить подменять не только при массовом, но тут уже пространство Вам для творчества.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2018, 13:05
Yozhhhhh написал:
Так. Погодите все.
:lol:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2018, 10:10
Yozhhhhh написал:
Creating assets
Большое спасибо за пяснение
