Текущее время: Пн, май 06 2024, 21:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2409 ]  На страницу Пред.  1 ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ZWWW - ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 07:27
Чт, окт 23 2008, 07:39
Parazit написал:
VoiD написал:
При загрузке на чистую систему или при обновлении существующего пакета не загружаются описания параметров функциональных модулей, а также описания методов класса.
В строке 2533 вызывается ФМ 'FUNCTION_CREATE' программы ZWWW_MIGRATE, которому описания должны быть переданы через табличный параметр "PARAMETER_DOCU = it_DocParameters". Эта таблица заполняется для старого метода (видимо, <2.9), а для нового алгоритма она остаётся девственно пустой, хотя сами тексты из файла загружаются ранее в структуру, содержащую все таблицы загружаемого ФМ.
А какую версию ZWWW устанавливаете?
Последнюю (3.03) с Вашего хранилища. Описания заполнил сам руками, но лишняя работа всё же.
Также получил ошибку при импорте запроса в тестовую систему: для файлов листинга класса ZCL_ZWWW компилятор требует наличия REPORT и ругается на то, что в 7.02 так писать классы нельзя. Класс из запроса удалил, руками создал новый такой же, всё скопировал в него. В продуктив ушло без ошибок.
Ubi nihil - nihil.
 Заголовок сообщения: "Вирус" при отправке jar файлов через Microsoft Exchange
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2018, 12:55
Вт, янв 15 2013, 15:53
У нашего заказчика перестали отправляться электронные письма с вложениями jar файлов, которые сформированы с помощью zwww.
Блокируются Microsoft Exchange:
the emal ~~Счет-фактура №1805170014 was dropped by Internet email gateway (IronPort) by the Antivirus.
There is a positive virus finding: "CXmail/OleDI-AV' in attachment 1805170014.JAR
Можно ли как решить проблему без изменений настроек Microsoft Exchange?
 Заголовок сообщения: Re: "Вирус" при отправке jar файлов через Microsoft Exchange
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2018, 13:30
Чт, авг 19 2004, 17:37
Можно использовать формат RTF.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2018, 15:53
Им нужно отправлять счета-фактуры покупателям в Excel, поэтому RTF не подходит.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2018, 00:36
Чт, окт 06 2005, 16:44
Зачем? :shock:
Вроде юридически значимый документооборот уже работает. :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2018, 11:45
Какие-то покупатели работают без ЭДО и они просят в дополнение к документу PDF присылать еще и Excel - наверно это облегчает им ручную регистрацию документа у себя в системе.
Можно вручную выгружать каждый документ в диалоге через ZWWW, сохранять как Excel-файл и отправлять. Но все уже привыкли к массовой фоновой обработке и отправке. А сейчас фоновая обработка застопорилась из-за квази-вируса.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2018, 13:11
Самая последняя версия позволяет выгружать в формате XML-Excel.
Я её называю YWWW, это тот же ZWWW, перенесённый на классы.
ZWWW доработан для работы через YWWW для совместимости старых программ.
Далее будет развиваться именно этот вариант.
https://sites.google.com/site/vvnabap/fajly/ywww
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2018, 16:22
Можете прислать (выложить) пример файла XML-Excel? Перед установкой YWWW хочу согласовать с заказчиком, устроит ли их такой формат...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2018, 17:38
Можете посмотреть примеры шаблонов в самом YWWW.
В архиве YITC_PRINTED_FORM.DEVC.ZIP
каталог YITC_PRINTED_FORM.DEVC\W3MI.R3TR\ZWWW_SAMPLE_INVOICE_XML_EXCEL
файл ZWWW_SAMPLE_INVOICE_XML_EXCEL.XML
Да и сами можете любой свой файл сохранить из Excel как XML.
Обычно по умолчанию, при открытии такого файла, запускается IE-браузер, а он уже распознает внутренний формат файла XML и открывает Excel или Word внутри в режиме Inplace. Если просто изменить расширение файла XML на XLS, то будет сразу же запускаться Excel.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2018, 10:26
Ср, май 01 2013, 23:47
Добрый день,
до сих пор использовали ZWWW для сохранения файла на диск.
А есть ли возможность сформированный xls файл отправлять по почте как вложение?
ZWWW_OPENFORM сохранить файл на диске, а дальше его нужно снова в SAP загрузить?
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2018, 11:00
ssv10 написал(а):
Добрый день,
Заранее спасибо.
Можно и так. Чтобы знать, откуда и какой файл загрузить обратно в SAP, нужно самим заранее задать параметр FILE_NAME=<путь>+<имя>.
Можно использовать и другие варианты, без участия компьютера пользователя: через JAR, RTF, XML.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2018, 11:30
Parazit, а можете подсказать, как jar файл использовать без участия ПК?
Я вижу в ФМ ZWWW_OPENFORM параметр USE_JAR. Если я его установлю, то как мне потом файл jar найти, который нужно в письмо вложить?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2018, 11:45
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2018, 12:42
Попробуйте запустить мой пример ZWWW_SAMPLE_INVOICE в фоне:
- SE38
- ZWWW_SAMPLE_INVOICE
- F8
- F9
- Устройство вывода: LP01
- Немедленно
- Сохранить (Ctrl+S)
Если у вас не очень старая версия ZWWW, то вы получите экстренное сообщение с вложенным файлом JAR.
То есть ZWWW сам определяет, если задача выполняется в фоне, то он направляет файл в SAP Office, а затем отправляет его письмом. Это действия при заданных параметрах по умолчанию.
Вы можете принудительно направить вывод в SAP Office, указав параметр FILE_LOCATION='O' (от Office) и CLOSE_FORM='X' (чтобы не формировать экстренное сообщение автоматически). Файл будет находиться в папке Temp раздела "Личные папки", см. тр.SBWP. Вы можете стандартными функциями получить его и далее делать что угодно. Для удобства его получения есть метод ZCL_ZWWW=>SAP_OFFICE_GET_FILE_ID.
Почитайте также здесь viewtopic.php?p=543140#p543140
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2018, 12:57
Спасибо огромное, буду пробовать.
