Текущее время: Сб, апр 27 2024, 21:37
 Заголовок сообщения: Статусная схема для контракта - запрет изменений
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2018, 10:48
Вт, окт 04 2016, 18:36
Коллеги, подскажите пожалуйста такой вопрос.
Есть контракт сбытовой VA41, нужен статус для него пользовательский, который запрещал бы любые изменения.
Можно ли сделать это стандартом без абапа?
Во первым я вообще в статусной схеме не нашел объектов для контракта. Есть только объект "Контракт условий" не понятно к чему он относится.
Но возможно объекты заголовок заказа и позиция заказы относятся и к контракту тоже, т.к. это в системе один объект с разными типами.
Но в этих объектах явно нет такого статуса. Есть блокирование, закрытие, я попробовал, они не мешают изменять контракт.
Сталкивался кто-нибудь с этим?
 Заголовок сообщения: Re: Статусная схема для контракта - запрет изменений
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2018, 10:11
Коллеги, никто не знает?(
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2018, 13:39
Чт, окт 30 2008, 18:22
Объект: Заголовок заказа клиент
Без абапа ограничить изменения не получится.
