Текущее время: Ср, апр 24 2024, 05:45
 Заголовок сообщения: Создание задач на погрузку ЕО, только после присвоения ТЕ ЗИП
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2018, 11:09
Вт, апр 04 2017, 14:09
Перелопатила все на эту тему, то ли лыжи не едут, то ли ….…
Есть вид документа ЗИП, который требует погрузку скомплектованных ЕО в ТЕ.
Где настраивается контроль создания задач на погрузку, только в случае если ЗИП присвоена ТЕ?
Необходимо поставить блокировку на создание задач погрузки ЕО, для ЗИП, которым не присвоена ТЕ.
 Заголовок сообщения: Re: Создание задач на погрузку ЕО, только после присвоения ТЕ ЗИП
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2018, 13:35
Может текст ошибки при загрузке поможет в решении вопроса.
Нужно чтобы такое сообщение выдавалась каждый раз при попытке погрузки ЗИП не присвоенного ТЕ.
Кто в курсе, где рулятся эти параметры?
"Не удалось найти ни место у ворот, ни транспортную единицу (/SCWM/TO_WHR058)"
 Заголовок сообщения: Re: Создание задач на погрузку ЕО, только после присвоения ТЕ ЗИП  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2018, 20:28
Ответ на вопрос найден. Возможно это кому то поможет....
Выше описанная ошибка появляется в случае отсутствия записей в транзакции /SCWM/STADET_OUT для зоны отгрузки.
Но при таком положении, в заголовке ЗИП отсутствует идентификатор присвоенных ворот. Ворота проставляются только на уровне позиций документа.
У себя решили проблему с помощью небольшой Abab доработки.
