Текущее время: Вт, май 14 2024, 02:18
 Заголовок сообщения: Массовая загрузка счетов для автоматических проводок в T030
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2018, 10:56
Вт, фев 19 2008, 21:02
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность массового внесения данных в T030. Слышал про существование мифического стандартного ФМ-а, но найти его не удалось.
Прямая корректировка таблицы недопустима, а вносить через окно OBYC по 20 записей - крайне неудобно.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Массовая загрузка в T030.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2018, 11:00
Сомневаюсь, что есть стандарт загрузки в T030.
Так что или ручками OBYC или в ST05 снять трейс OBYC, убедиться что кроме изменения T030 никаких insert, update там нет и далее загрузить в SE16N.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2018, 11:03
Вт, сен 05 2017, 23:56
Сделать LSMW и набить через него
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2018, 11:09
LKU написал:
Да нее, я же говорю, прямая корректировка не вариант, к сожалению. Руководство категорически против (никогда не согласуют, а если поймают...).
За ответ спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2018, 12:26
Ср, фев 21 2007, 08:50
Жирно плюсую!
Только придется немного дополнительных действий сделать. T030 не имеет диалога, а ракурсы, к которым диалог есть, совсем уж экзотические и узконаправленные.
Я бы сделал так:
1. В SPRO нашел нужный узел для настройки.
2. Через CUS_IMGACH нашел код транзакции, соответствующий данному узлу.
3. Записал бы красивый рекординг к будущему LSMW. В рекординге желательно нажимать кнопку "Вставить", сохранять и выходить. То есть одна строка будущего TXT файла - это один прогон транзакции.
Остается запустить и идти пить кофе.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2018, 12:34
Yozhhhhh, LSMW, наверное, написать можно, но там же еще код операции на первом экране вводить надо.
Писать и тестировать отдельный LSMW для каждой операции?
Мне кажется, это очень существенные трудозатраты, гораздо бОльшие, чем просто руками по 30 строк скопировать из Excel.
В крайнем случае можно развернуть монитор вертикально, уменьшить шрифт в GUI и копировать строк по 100 за раз :).
 Заголовок сообщения: Re: Массовая загрузка счетов для автоматических проводок в T030
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2018, 13:41
LKU написал:
Согласен, неудобно будет, если операций много.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2018, 14:01
А LSMW не научить разве операцию подставлять?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2018, 15:07
Там видишь.. в OBYC не совсем одинаковая структура данных и экранов. Некоторые пункты этой транзакции сразу посвящены вводу счетов, в некоторых структура экрана принципиально иная, там сначала вводятся коды проводки, а потом нажимается кнопка ввода счетов и т.д. То есть на сам OBYC запись никак не сделать, во всяком случае единую. Если же заходить в специальные транзаки, которые посвящены конкретному пункту из OBYC, то это будет каждый раз новая транзакция. И опять очевидно, что одинаковый LSMW объект тут будет не применить. Вот делать долгий и мучительный ввод большого количества записей по одному пункту из OBYC, то тогда LSMW бы сгодился.
А чего-то автор отмолчался. Может, он только счета запаса собирается там вести (BSX) и все. Или что-то другое, но тоже вполне конкретное. На один пункт спокойно можно LSMW сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2018, 15:16
Ну да.. придется для каждой операции свой проект мутить..
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2018, 18:16
Пн, мар 25 2013, 12:19
ну там GBB обчно самый большой, например сделать только для него, а остальное руцями
конечно зависит от объемов, но если так уж рассуждать...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2018, 18:42
А вот зацените, что нашел еще.
Ракурс V_030_T. По идее это то, что нужно. Но есть 2 проблемы. Может, кто из завсегдатаев форума разработчиков сможет сказать, в чем дело?
1. В ракурсе не хватает полей для ввода счетов. Теоретически можно было бы сделать простенькую модификацию, добавив нужные поля. А потом записать LSMW на самый обычный табличный ввод по одной строке. Вот тогда операцию он будет кушать из текстового файла и проблем не остается вообще. Однако см. пункт 2.
2. Почему-то я не могу увидеть в SE11 содержимое ракурса. После ввода плана счетов во всплывающем окошке выводится пустое окно. Проверяю четко все join условия сцепки - все чисто, во всех таблицах записи есть. На вкладке "Условия выбора" пусто. Ничего не понимаю. Попробовал в локальном объекте воссоздать условие и сразу получил сообщение об ошибке: таблицы кластера/пула в join использовать нельзя. А T030 как раз из таких. Означает ли это, что и ракурс на основе join с использованием таблицы кластера будет выводить пустые значения? Позволит ли он в режиме изменения в SM30 вставить тем не менее новые строки (после модификации доступа, сейчас там стоит "Считывание и изменение", а считывать и изменять нечего). И если дело в join кластерной таблицы, то нафига козе баян? :D Зачем SAP такой ракурс создал?
Если позволит, то это могло бы быть неплохим инструментом для решения задачи.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2018, 15:22
Что-то автор топика замолчал.
Видимо, пока все увлеченно обсуждают вопрос, он уже скопировал настройки руками :)
