Текущее время: Сб, апр 27 2024, 17:23
 Заголовок сообщения: Разграничение редактирования ЗнП по спискам поставщиков
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2017, 11:10
Пт, мар 25 2016, 12:34
Коллеги, здравствуйте!
Подскажите, у меня возник такой вопрос. Есть ряд поставщиков, каждый из сотрудников работает с определенными из данного списка. Возможно ли в системе настроить ограничение, чтобы человек, который работает только со списком А не мог править и вносить изменения в список B, а также выполнять деблокирование.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка доступа на корректировку заказов
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2017, 11:24
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну так, сходу:
1) В ОЗК ищется неиспользуемое поле, туда проставляется параметр = "код списка поставщиков". Желательно то, которое стандартом копируется в ЗнП. Если нет стандартного, прорезать это поле в заказ АВАРом (на уровне заголовка) и обеспечить его автозаполнение из ОЗК и запрет редактирования в заказе.
2) Во всех ОЗК массово прогружается этот параметр. Также обновляются процедуры создания новых вендоров.
3) Делается свой объект полномочий на это поле, добавляется в роль закупщика с соответствующим значением (так обеспечивается разграничение редактирования ЗнП).
4) При настройке деблокирования ЗнП поле из п. 1 вставляется в последовательность доступа к деблокированию. Если его нет в таблицах полей для доступа, нужно будет добавить.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
 Заголовок сообщения: Re: Разграничение редактирования ЗнП по спискам поставщиков
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2017, 11:46
Спасибо за ответ! Хотел еще уточнить пару комментариев. Что означает "ЗнП"? В основной записи кредитора (ОЗК) присутствует несколько вкладок. Какую из них необходимо использовать? К примеру вкладку "Управление"? Под кодом поставщика подразумевается код, который автоматически присваивается при заведении его в SAP?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2017, 16:00
Администратор
Администратор
1) ЗнП = заказ на поставку (стандартное саповское сокращение).
2) В ОЗК поле можно использовать любое, но, безусловно, предпочтительнее какое-нибудь из таблицы LFM1 (данные на уровне закупочной организации). В этом случае больше вероятность, что оно автоматически копируется в заказ (напоминаю, что тебе нужно поле в заголовке заказа - таблица ЕККО).
3) Я говорил не про код поставщика, а про код (вашего) списка поставщиков (по которым вы хотите делить полномочия). Как их закодировать - дело хозяйское, зависит от того поля, которое будете использовать.
Admin
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2017, 16:01
И еще вопрос, как в роли закупщика присвоить значение полю? Это то поле, которое мы создаем в su20?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2017, 16:13
Администратор
Администратор
Это лучше спросить у базисника, который занимается ролями (как это сделать технически), я не особо в курсе. Но механизм будет такой: в роли пользователя стоят полномочия на список поставщиков 01 (это определяется на этапе создания роли). Пусть поле, которое используется для кодирования списков называется EKKO-ZLIST (и LFM1-ZLIST в записи поставщика).
Предположим, что в поле LFM1-ZLIST данного поставщика стоит 02, и оно же скопировалось в поле EKKO-ZLIST данного заказа. При открытии заказа на редактирование система проверяет все полномочия в роли пользователя (на транзакцию ME22N, на закупочную организацию, на группу закупок и т.д.), в том числе и на поле EKKO-ZLIST. Увидев, что в роли есть полномочия только на 01, а в заказе стоит 02, система выплюнет пользователю ошибку, что у него нет полномочий и остановится.
Напоминаю, что создавать объект полномочий (если поле будет нестандартное) и добавлять его в роли придется с нуля.
Admin
