Текущее время: Пн, апр 29 2024, 07:36
 Заголовок сообщения: Настроить вид движения для списания консигн. запаса без проводок
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2017, 22:28
Вт, апр 25 2017, 21:37
Плоховато разбираюсь в вопросе, может, он покажется дурацким.
Стоит такая задача. Есть два склада - 1004 (возврат поставщику) и 9000 (LOST). На них есть консигнационный запас (компания работает только с консигнацией, переход в собственный происходит после продажи клиенту и расчета в отчете MRKO). Так вышло, что пользователи нашли этот же запас инвентаризацией на 1000-м основном складе. И теперь запас, который есть на 1004 и 9000, - это дубли, которые надо списать, к тому же вне СУС. СУС не из серии САП.
Решено настроить отдельный вид движения, который при списании не будет смотреть на СУС. Этот момент выполнился, когда в OMJJ поставил ссылочный вид движения СУС 999. С этим ОК.
Тестирую в разработке, запас списывается, сразу создается документ материала 49*, и при этом создается бух. документ. А мне надо списать этот запас прям совсем в никуда. Можно ли так сделать? В настройках модификации счета можно прописать любую модификацию, и для нее любой счет, но совсем не прописывать, похоже, нельзя...
И если нельзя, то как можно выполнить эту задачу? Как-нибудь перевести в собственный запас и списать, но как сделать чтобы это не отразилось в MRKO, и потом в отчетах для поставщиков?
Заранее благодарю за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Настроить вид движения для списания консигн. запаса без проводок
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2017, 11:51
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
А куда нужно списывать? Списать "в воздух" нельзя, можно, например, на МВЗ, счет ГК, WBS-элемент...
Можно уточнить? Поскольку похожий вариант, который мне знаком, - это списание на "мусорный" счет, который присвоен GBB BSA (первоначальный ввод остатков); такие счета, по идее, никуда не входят и нигде не видны.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2017, 14:16
Пн, мар 25 2013, 12:19
а не вариант просто сторнировать неправильные движения? ИМХО, это правильней гораздо и с точки зрения учета и с точки зрения порядка. В крайнем случае - списать на мусорный счет, но это надо стрго согласовывать с бухгалтерией
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2017, 16:21
Admin написал:
Мне кажется все сторнировать не получится, т.к. периоды уже закрыты, и кроме того, из приходов, например, на 100 штук было перемещено только 5 штук на 1004 склад, и эти 5 штук надо списать, а не все кол-во из прихода.
Наверное вариант на мусорный счет... Нужно уточнить насколько это реально.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2017, 17:30
ну попробуйте другим периодом сторнировать, либо обратной проводкой. Просто возвратить-поправить несколько более правильней, нежели писывать что то в воздух
