Текущее время: Пт, апр 26 2024, 11:17
 Заголовок сообщения: ОНД-прогон и проводки.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 29 2016, 14:08
Пт, мар 25 2016, 12:34
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Сейчас разбираюсь с расчетом заработной платы и возникли вопросы в правильности процесса, то есть в последовательности шагов.
1. Проводим продуктивный расчет заработной платы.
2. Выполняем ОНД-прогон (PC00_M33_CDTA). Подскажите, для чего необходима эта операция, всегда ли необходима и какую она выполняет роль?
3. Формируем проводки и передаем в модуль FI (PC00_M99_CIPE). Возможен ли этот шаг без предыдущего?
Есть ли еще какие-то до дополнительные моменты, которые следует учесть? Подскажите пожалуйста для чего создается ОНД-прогон и как он влияет на формирование проводок? Что представляет собой проводка в понимании SAP?
 Заголовок сообщения: Re: ОНД-прогон и проводки.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 30 2016, 23:10
Пн, апр 04 2005, 10:56
Формирование прогона платежей и проводки это два практически независимых процесса
После прогона ОНД получается набор записей в таблицах REGUH и REGUP , по которым потом работают программы подготовки ведомостей всяких разных для банка и в кассу
Проводки - это передача данных в FI
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2016, 21:37
Формирование 2 и 6-НДФЛ можно считать программами подготовки ведомостей где используется таблица Reguh?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2016, 08:57
Вт, май 30 2006, 08:34
Нет.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2016, 20:32
А какие программы ведомостей или отчётов используют данные таблицы Reguh regup?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2016, 00:21
Чт, окт 14 2004, 18:02
по поводу стандартных отчетов не подскажу (м.б. для формы T-53), но обычно на базе таблицы REGUH делают банковскую ведомость (т.е. фиксируют факт перечисления), кроме того нужно понимать, что продуктивный запуск ОНД-А создает флаг перечисления в таблице кластера расчета BT для каждого ТН.
Относительно вопроса, можно ли сформировать проводки без запуска ОНД, отвечаю, да, можно. НО, тут нужно плясать от бизнес-процесса.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2018, 11:49
Вт, май 29 2018, 13:12
Сталкивался ли кто-то с подобным случаем: В 296 инфо-типе (исполнительные документы) заведены алименты. С 01.01 по 31.03 действует один номер счета. С 01.04 по 09.05 счет другой. Получатель и номер исполнительного документа не меняются.
После выполнения ОНД PC00_M33_CDTA берутся ограниченные по 31.03 реквизиты получателя. PC00_M33_CDTA не проверяет срок действия реквизитов? Как обозначить, что нужно использовать актуальные реквизиты из 296 инфо-типа?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2018, 10:44
Возможно в Вашем случае помогут ноты: 2547932, 2547936, 2547935, 2550432.
