Текущее время: Пн, апр 29 2024, 11:23
 Заголовок сообщения: ППМ вид заготовки 40, заявка с пустым типом позиции
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2016, 14:52
Пн, июл 07 2008, 10:35
Помогите.
ситуация такая в системе 2 БЕ, одна выполняет функцию централ.закупки.
Соотве на БЕ1 создаются потребности и после прогона ППМ создается заявка на перемещение с типом позиции U, вроде все гуд, но продать по заказу на перемещение с типом позиции U не можем (СФ не формируется).
Вопрос: как можно настроить ППМ, чтобы на выходе была заявка на перемещение с завода на завод с ПУСТЫМ типом позиции.
 Заголовок сообщения: Re: ППМ вид заготовки 40, заявка с пустым типом позиции
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2016, 16:02
Чт, авг 02 2007, 14:26
можно по потребности формировать ППМом обычную заявку, а потом создавать заказ на перемещение.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2016, 16:22
VLAVLA написал:
в этом случае на БЕ которая отвечает за центр закупки не будет видно потребность с лругой БЕ. Пока делаю так: заявка создется с типом позиции U, а заказ на перемещение делаю со ссылкой на заявку и U затираю.
может кто ниб знает как сделать по-человечески, без затирания?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2016, 16:30
tato4ka написал(а):
VLAVLA написал:
Потребность будет видна, когда сделаете исходящую поставку по заказу на перемещение, после можно сформировать ППМом заявку.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2016, 17:07
VLAVLA написал:
мне не очень нравится это предложение, но я поняла о чем вы. Исходящую поставку смысл делать до того как мы запас еще не то что не купили, а даже не расчитали какой именно запас идет к закупке...очень странная схема. А если это годовое планирование? что же исходящие поставки на год вперед воротить? да и причем ППМ их потом и не пересчитает автоматом при изменении потребности
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2016, 10:01
tato4ka написал(а):
VLAVLA написал:
если я правильно понял у вас создается заявка не перемещение и на заводе заготовки в ведомости ППМ эта заявка с минусом.
Если это так, то почему не выполнить прогон ППМ на этом заводе, чтобы создалась простая заявка на закупку и потом по ней создать заказ на поставку, а
после закупки уже со ссылкой на заявку на перемещение создать заказ на перемещение?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2016, 13:38
VLAVLA написал:
так и делаю пока, по заявке на перемещение делаю заказ, при этом затирая тип позиции U. В заявке стандартом тип позиции U, а в заказе его приходится стирать. в этом и есть вопрос, как бы сделать заявку не на перемещение, а на поставку с одной БЕ на другую ППМом, чтобы потом ничего не перетирать
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2016, 17:10
tato4ka написал(а):
VLAVLA написал:
Для чего затирать?
1. На заводе X1 (-1) потребность
2. Прогон ППМ на заводе X1, формируется заявка Z1 на перемещение (+1)
3. На заводе X2 заявка Z1 формирует потребность (-1)
4. Выполняем прогон ППМ на заводе X2, формируется обычная заявка на закупку Z2 на покрытие потребности (+1)
5. Создаем обычный заказ на поставку P1 со ссылкой на заявку Z2
6. Формируем поступление на заводе X2 по заказу P1
7. Формируем заказ на перемещение P2 со ссылкой на заявку на перемещение Z1
8. Выполняем перенос и т.д.
Цепочка полностью закрывается.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2016, 14:08
VLAVLA написал:
[/quote]
Перемещение происходит не простое а межбалансовое (разные юр. лица), а соответсвенно идет продажа с исх СФ, а вот по заказу с типом позиции U никак не получается сделать исходящий СФ. в этом и был вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2016, 19:19
Пн, май 06 2013, 20:38
А какие проводки вы хотите видеть при перемещении запасов между БЕ и при проводке с/ф?
