Текущее время: Пт, май 17 2024, 01:43
 Заголовок сообщения: расчет десятичных значений в XML генераторе
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2016, 11:32
Чт, авг 14 2008, 12:24
В XML генераторе формирую декларацию по налогу на прибыль. Споткнулся на элементе для Приложения 5 к Листу 02.
Здесь имеется строка с долей налоговой базы, куда записывается десятичное значение с 11 знаками после запятой. В таблице итоговых записей в полях HSL значения хранятся с точностью 2 знака после запятой, поэтому предварительно эти значения умножена на 1 000 000 000, затем при формировании декларации эти значения делятся на 10^9. Получаем при этом нужное число с 11 знаками после запятой.
В XML генераторе в элементе "РаспрНалСубРФ" создал технический атрибут "Доля", куда переносятся значения с соответствующего показателя. В целевом атрибуте "ДоляНалБаз" пишу формулу:
РаспрНалСубРФ->Доля / 1.000.000.000
При формировании XML получается, что рассчитывается только значение атрибута для первого элемента "РаспрНалСубРФ". Для всех последующих элементов значение атрибута просто копируется, а не рассчитывается заново.
Проблема не в критериях повтора, поскольку значения других атрибутов не дублируются, а выводятся нужные.
Собственно, сам вопрос: как правильно рассчитать значение атрибута в повторяющихся элементах?
 Заголовок сообщения: Re: расчет десятичных значений в XML генераторе
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 19:35
Чт, ноя 28 2013, 14:21
Попробуйте так: ATTRIB-$SELF->Доля / 1.000.000.000
