Текущее время: Пн, апр 29 2024, 11:04
 Заголовок сообщения: строка состояния
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 12:48
Сб, дек 03 2011, 16:55
кто-нибудь знает как работает вкладка "Строка состояния" ?
какие-нибудь ФМ-ы, Бади-шки ?
http://joxi.ru/Q2KYe5Oc9RRWZr
Действуй строго по закону,
То бишь действуй... втихаря.
Последний раз редактировалось AleksMaltsev Пт, апр 08 2016, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: строка состояния
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 17:49
Пн, фев 11 2008, 12:53
http://help.sap.com/saphelp_sfin100/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2016, 12:23
Пт, сен 09 2011, 11:47
Если у вас старая система (не S4Hana), данной БФ активировать будет нельзя. У меня у клиента с EHP7 не S4/Hana данной БФ нет, но в др. системе с S4 эта БФ есть.
Если система старая, можно использовать старый функционал транспортной цепочки в виде отдельной транзакции, а не отдельной вкладки в заказ не поставку ME21N. А вкладку, при необходимости, добавить через ABAPера.
Ниже ссылки описание некоторых функций сезонной заготовки (старый функционал, не тема БФ).
Обработка транспортной цепочки (в новой БФ представлена отдельной вкладкой в ME21N)
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/helpdata/ru/ef/93b042691ac611e10000000a1550b0/content.htm
Обработка строки сроков
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/helpdata/ru/42/cdd84b12e0136ae10000000a1553f7/content.htm?frameset=/ru/ef/93b042691ac611e10000000a1550b0/frameset.htm&current_toc=/ru/8e/253842134bad04e10000000a1550b0/plain.htm&node_id=197
Обработка заказов на поставку (сезонная заготовка)
http://help.sap.com/saphelp_afs63/helpdata/ru/3c/10da40337b0b06e10000000a155106/content.htm
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2016, 17:48
может кто знает, с помощью этой строки сроков можно контролировать / сигнализировать о прохождении того или иного срока ?
или может есть отчет какой-нибудь, который показывает / сигнализирует ?
