Текущее время: Вт, апр 23 2024, 12:33
 Заголовок сообщения: Документы изменений для стандартных полей
СообщениеДобавлено: Сб, сен 26 2015, 18:42
Чт, окт 22 2009, 12:41
Добрый день, коллеги!
Уточните, пожалуйста, есть ли возможность включить ведение истории изменений для стандартных полей?
Хотелось бы потавить галочку "Change document" в стандартном элементе данных без модификаций.
Или не заморачиваться и сделать расширение в логике, которая считывает настройки, нужно ли логгировать для полей таблицы (например, X031L_TO_DFIELS(LSDIFRUNTIMEF01))?
 Заголовок сообщения: Re: Документы изменений для стандартных полей
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2015, 08:49
Пн, окт 11 2004, 20:32
Если документ изменений в целом сохраняется и вопрос только в отдельных полях, где не проставлена галочка "Change document" - то можно.
С помощью тр. aut01 можно рулить этими галочками без модификации элементов данных. Также можно посмотреть транзакции по маске s_aut* - это на ту же тему
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2018, 09:25
Пт, июн 10 2005, 14:14
Всем привет.
Есть аналогичная задача, документы изменений по табл. RESB записываются, но по полю KZEAR (Конечная поставка резервирования) они не создаются, так как в ЭД нет галки "Документ изменений".
Можно по подробней обьяснить, как с помощью тр.aut01 или как нибудь еще добиться создания ДИ.
Спасибо
