Текущее время: Пт, апр 19 2024, 05:13
 Заголовок сообщения: Участие в ППМ плановых заказов
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 10:43
Вт, июл 12 2011, 10:36
Здравствуйте!
Для производственных заказов есть стандартная настройка для не участия в ППМ. А как сделать чтобы не участвовали в ППМ плановые заказы?
 Заголовок сообщения: Re: Участие в ППМ плановых заказов
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 17:26
Чт, авг 23 2007, 07:42
А для чего вам плановые заказы, какова их роль, как элементы (может даже фиксированные) поступления? Может в результате ППМ должны не плановые заказы рождаться, а заявки на закупку/перемещение? А может просто с режимами в MD01 или MS01 поиграть ?;)
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 08:59
По плановым заказам контроллинг принимает план производства на месяц и считает какие-то свои показатели, т.ч. отказаться от плановых заказов мы не можем. Заявки на закупку должны создаваться за квартал до необходимого периода, но т.к. у нас планирование происходит в оперативной области и объёмы производства по плановым заказам могут меняться в течении квартала (в связи с производственной необходимостью), то и созданные заявки на закупку тоже меняются. Такая ситуация нас не устраивает, т.к. после изменений в плановых заказах невозможно увидеть первоначальный объём заявок на закупку. Перейти на сценарии долгосрочного планирования мы тоже не можем, т.к. необходимо будет перенастраивать отчёты в РР и СО, что нас тоже не устраивает. Поэтому мы сейчас хотим добиться того, чтобы после прогона ППМ на компоненты материалов в плановых заказах не создавались резервирования на 311 вид движения.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 16:37
Так может просто на ОЗМ компонентах в ракусе ППМ 3 поставить стратегию 00, либо в ППМ1 ND - без ППМ? Только как вы тогда заявки на закупку будете получать, если компоненты, то должны ППМится, то нет причем в одной области? Гонять фоновое задание по изменению ОЗМ перед ППМом?;))
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 17:01
Да ещё вот посмотрите http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ontent.htm
То есть можно управлять изменения через режимы MD01NETCH NETPL NEUPL
сначала + менять метку файла ППМ (MD20 MD21) . Часто встречал Z* таблицы для PLAF, REZB или ( не побоюсь этого слова) EBAN, в которые складывали данные на дату для отчетов (ну когда нет BW и APO в объеме реализации, но это Z ;)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 09:49
Дело в том, что нам не надо полностью исключать компоненты плановых заказов из ППМ. А необходимо, чтобы после прогона ППМ на объёмы компонентов, полученные из плановых заказов, не создавались резервирования на 311 вид движения в таблице RESB. Но если ППМ и создание 311 резервирований по плановым заказам нельзя разделить стандартными способами, то придётся что-то придумывать. Вот, например, когда в настройках производственных заказов (SPRO, OPL8) в поле "Резервирование/заявка" стоит "1", то на компоненты производственных заказов, после прогона ППМ, 311 резервирования не создаются. Вот я и пытаюсь узнать: может что-то подобное есть и в настройках плановых заказов?
