Текущее время: Пт, апр 19 2024, 03:01
 Заголовок сообщения: ППМ - Список заявок по областям планирования
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 14:53
Вт, авг 24 2010, 14:08
Как вытащить список заявок по областям планирования?
 Заголовок сообщения: Re: ппм
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 13:02
Вт, авг 01 2006, 16:01
Т. к. области планирования привязаны к складам, то и используйте тр. ME5A и по отображенному результату отчета установите фильтр по складу.
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 14:14
Но мои заявки без складов создаются
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 14:51
Явно что-то не докручено. Иначе какой смысл тогда в области планирования, как не планирование под потребности на уровне конкретного склада? Почитай данную ссылку, может что-то прояснится...
http://help.sap.com/saphelp_afs64/helpd ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 15:11
К одной области планирования присвоен один склад или группа складов?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 15:29
Ср, окт 05 2005, 12:13
Ramzes написал:
Склады, которые привязываются к области - \то склады потребности. А склад в заявке - это склад на который выполняется ПМ по умолчанию. Поэтому, в заявке его может не быть.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 08:06
группа складов. и в заявке поле склад пустой.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 08:26
А посмотреть можно, например, через MEMASSRQ (она, конечно, изначально не для этого, но показать для заданной MRP area может). Вообще это поле прямо в EBAN. Посмотрите все стандартные отчеты по заявкам внимательно. Если нет - можно за 5 мин сделать свой SAP Query, как вариант.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 09:31
получилось через таблицу EBAN вытащить область планирования для выборки, но вот заказчикам теперь захотелось заявки по поставщикам разделить для обработки. тепрь с этим проблемы. :roll:
