Текущее время: Вс, апр 28 2024, 13:47
 Заголовок сообщения: Проводка амортизации на статистический вид затрат
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 08:35
Вт, дек 14 2004, 13:32
Для нескольких классов основных средств (которые находятся в структурных подразделениях предприятия) в присвоении счетов вместо 30-го счета указан 79ый счет, т.е формируются проводки Д 79 К 02. Эти 79-е счета созданы как счета наличия и соответсвенно как статистические виды затрат (поскольку их не надо закрывать в конце периода). Проблема возникает при проводке амортизации у тех ОС, для которых в карточке указан только СО-заказ. По этим ОС позиция в документе проводки амортизации почему то формируется без контировки. Если ставишь в карточке МВЗ, контировка в документе для позиции 79го счета появляется.
может кто знает в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Проводка амортизации на статистический вид затрат
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2017, 16:59
Ср, июн 08 2016, 18:01
Виды затрат типа 90 позволяют контролировать затраты по заказу или смете проекта для приобретения основных средств, которые могут быть напрямую оприходованы. Для этого необходимо ввести инвестиционный заказ или СПП-элемент в соответствующем поле основных данных основного средства.
Предполагаю что у Вас там только МВЗ.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2017, 16:07
Ср, фев 14 2007, 12:25
Агата, а CO-заказ у вас активирован в качестве объекта контировки для прогона амортизации?
