Текущее время: Чт, апр 25 2024, 16:53
 Заголовок сообщения: Виды условий НДС ZUD, ZUK в IS-U
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 14:59
Вс, янв 14 2007, 13:48
Уважаемые коллеги !
Возник такой вопрос:
А нужно ли в кодах НДС схемы TAXRU, используемых при фактурировании в компоненте IS-U, заполнять строки с видами условий ZUD, ZUK ?
И если НЕ нужно, то как потом делать проводки НДС по 90 счету ?
Вопрос возник в связи с тем, что строки фактуры с данными видами условий завышают итоговую сумму счета-фактуры.
Заранее благодарен за любую информацию.
 Заголовок сообщения: Re: Виды условий НДС ZUD, ZUK в IS-U
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 16:31
Чт, июн 21 2007, 09:01
mikola.samara написал:
Уважаемые коллеги !
Да, нужны.
Определение схем TAXRU написал(а):
Уровень | Вид условия | Со ссылочного уровня | Предпосылка | Код счёта
100 BASB
110 MWVS 100 ..... VST
120 MWVN 100 ..... NVV
140 MWR1 100 ..... MWS
150 MWR2 140 166 ZUD
160 MWR3 140 166 ZUK
170 MWR4 100 ..... MW1
180 MWR5 100 166 ZUD
190 MWR6 100 166 ZUK
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 17:17
Alex80 написал:
Да, нужны.
Спасибо !
А как бороться с тем, что строки фактуры с данными видами условий включаются в итоговую сумму счета-фактуры ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 07:56
Спасибо !
К сожалению, не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 16:08
Вт, ноя 07 2006, 10:17
Они появляются, но как я понимаю взаимоисключают (или взаимокомпенсируют, не знаю как выразиться) друг друга, одна сумма с "+" другая сумма с "-". Надеюсь я о том же о чем и вы :)
Тип налога К/счета Нов.ставка налога Уров. С уровня Вид услови
Базовая сумма 100 0 BASB
Предв. налог VST 110 100 MWVS
ПредвНалогНевычит NVV 120 100 MWVN
НДС/кредит (РФ) MWS 18,000 140 100 MWR1
НДС/дебет Выр. (РФ) ZUD 100,000- 150 140 MWR2
НДС/кредит Выр. (РФ) ZUK 100,000 160 140 MWR3
Местн.НДС Кредит(РФ) MW1 170 100 MWR4
Мест.дебет Выр. (РФ) ZUD 180 100 MWR5
Местн.кредитВыр.(РФ) ZUK 190 100 MWR6
[/img]
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 09:36
Ср, фев 06 2008, 12:37
Да, всё так, только хотелось бы не видеть эти позиции в фактуре. Приходится прятать эту информацию при заполнении формуляра счёта-фактуры. В виду этого и возникает вопрос, а нельзя ли эту информацию вообще убрать из документа печати?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 13:21
Чт, авг 17 2006, 09:29
Привет!
А можно вообще не заморачиваться с ZUD и ZUK, а делать проводку:
PKey Account -Description ---------- Tx Amount in RUB
01 0000000013 Debitor-sd I2 1.200,00
50 0090000000 ДоходРеалПрод I2 1.000,00-
50 0068000000 VAT I2 200,00-
Допустимо ли это с т.з. российского бухучета?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 19:44
Вт, май 30 2006, 09:22
Добрый вечер. Все, правильно, дело так и обстоит. Грубо говоря при расчете, мы количество (базу) умножаем на цену (соответственно это в самом простом случае). Получаем базу в стоимостном выражении. А дальше на эту базу начисляется НДС. Отнять его при фактурировании никак нельзя и не настраивать коды налогов тоже. Решением проблемы может стать ввод оговорки о регулировании цены. Она первоначально создается в СПРО и далее указывается в самой цене. Т.е. тот же вариант, если НДС учтен в цене. При этом в таблице фин. (ERDK если не ошибаюсь) документов есть два столбца. в одном будет стоять базовая цена, в другом будет сумма цены с оговоркой. При расчете база умножится на цену с оговоркой. Соответственно денежное выражение уменьшится. Далее при фактурировании добавится сумма НДС. и сумма факутры будет = база Х цена. При печати цену берете из столбца без оговорки.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 17:00
Сб, фев 28 2009, 22:20
Natashik_RU написал(а):
Привет!
Не допустимо, почитайте форум FI, там очень подробно написано почему. Как минимум по стандартам Российского бух. учёта у вас должен быть счёт 9003 НДС.
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с)
