Текущее время: Сб, сен 12 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: Нестандартное место рождения в 0006ит.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 11:37
Коллеги,
что вы делаете если надо заполнить 0006ит (подтип место рожд.) для человека, которые родился, например, в ГДР, г.Берлин? Или в Куйбышевской обл. (теперь Самарская)? В КЛАДР этого нет.
Вариант "особое место рождения" используется для других случаев, если верить постановлению ПФ РФ о формах документов перс. учета.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 10:19
В 0002 инфотипе есть поле "Место Рождения" - в данном поле сохраняется информация о населенном пункте обычных работников, для необычных (импортных :-) ) мы заполняем место рождения так, как записано в документах: ГДР, г. Магдебург (например). Поле страна, регион заполняем так, как это сейчас существует на карте: ГДР - ФРГ.
Israfel
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 18:27
Оказывается надо в табл. T7RURPTCST00 надо настроить 2 параметра BP_SPECIAL и BP_SUBTY. И все будет хорошо, в экране подтипа ит.0006 для места рождения появятся нужные поля "место рождения не по КЛАДР" и в АДВ все из них подтянется. (4.6С)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 14:58
А как их надо настроить?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 16:43
Пн, мар 28 2005, 22:00
BP_SPECIAL X
BP_SUBTY 0
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 12:11
Пт, апр 07 2006, 11:28
Параметры прописала, а доп.поля не появились (4.7)
 Заголовок сообщения: Re: Нестандартное место рождения
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 16:58
Ср, окт 13 2004, 14:03
Этого не достаточно. Необходимо, чтобы в таблице T588M были "две строки":
1) "HRUA0006_INFOTYPE" - экран 0100 - переменный ключ 33_0 (как пример)
2) "MP000600" - экран 2000 - переменный ключ 33_0 (как пример) - альт. экран 2033
В пункте 1 все поля должны быть открыты, в пункте 2 все поля должны быть скрыты.
Признак "P0006" должен быть настроен на вызов экрана с переменным ключом 33_0(или который вы определите). Не забывайте, что подтип, прописанный в параметрах к отчету "MP000600", должен совпадать с подтипом, который будет анализироваться в признаке "P0006".
Успехов!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 06:38
Спасибо! Все заработало и в АДВ заполняется, если поставить нужный подтип!!
