Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: Отклонения в контроле счетов логистики и операция dif
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 05:44
ведется оценка по скользящей, фактурируется ПМ. есть отклонения мд пм и счф в стоимости, при моделировании позиция 10-го счета не появляется (запас есть), система ругается на то, что не настроен выбор счета для операции dif в чем может быть проблема, ведь отклонения кажется это bsx
всем спасибо!!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 05:47
как сап определяет когда dif использовать?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 06:02
причем группа допуска контроля счетов для контрагента не ведется, а код допуска bd (автоматическое создание мелких разниц) не проверяется
 Заголовок сообщения: Re: СРОЧНО:отклонения в контроле счетов логистики и операция
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 06:56
Вт, авг 24 2004, 07:19
всем спасибо!!
BSX - это вообще-то счет запаса. И в случае возникновения отклонений и при наличии запаса будет корреспондироваться именно этот счет, при отсутствии запаса будет корреспондироваться счет отклонений цены(в случае среднескольз.цены).
OMEU, OMR6 - это настройка границ допуска.
Кстати, к моменту моделирования какое сальдо у вас в фактуре? Если не равное 0, то именно это сумма сальдо и будет проводиться по счету указанному в DIF.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 07:48
при ссылке на накладную подтягивается сумма, сумма счета превышает, те на момент моделирования сальдо не равно нулю, при скользящей оценки, это отклонение должно дооценить материал, а оно просит счет dif
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 08:22
Ср, авг 18 2004, 08:10
Small differences in Materials Management (DIF)
This transaction is used in Invoice Verification when you define a
tolerance limit for small differences and the balance of the invoice
does not exceed the tolerance.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 08:48
так допуск определен но не проверяется, если его нет то система ругается что нет допуска когда отклонения есть
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 09:53
Если это отклонение должно дооценить материал - так и добавь это отклонение к материалу!!!
На экране ввода фактуры в нижней половине показывается список позиций заказа, с количеством и суммами прихода - измените сумму (т.е. укажите то-что есть + отклонение) и все будет ОК! Причем сальдо должно быть после всех этих махинаций :) равно 0.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 10:04
те ты предлагаешь когда отклонение 10 рублей а в фактуре 30 позиций ручками пропорционально расскидывать?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 10:48
Много позиций - засунь тогда эту сумму в Незапланированные затраты (вкладка Подробно), в настройке можно указать чтобы эти затраты пропорционально распределялись м/у позициями.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 11:09
DIF отвечает за незначительные разницы между общей суммой счета и суммой, вычисляемой по позициям счета, обычно это копейки, возникающие в результате ошибок или округления. А отклонения задают сумму, до которой копейки можно скинуть на счет, определенный в DIF.
 Заголовок сообщения: Re: СРОЧНО:отклонения в контроле счетов логистики и операция dif
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 18:17
Пн, ноя 06 2006, 16:11
А какие еще настройки контроля счетов надо сделать, чтоб в фактуру подтянулся счет, определенный в DIF?
У меня есть разница в 1 копейку между суммой фактуры с налогом в САП и суммой на бумажной фактуре поставщика. Куда ее деть, копейку эту?((
"Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать какой-нибудь смысл?"
Льюис Кэрролл, "Алиса в стране чудес"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 07:12
Вт, апр 06 2010, 14:38
CasuAl_AngeL написала:
Определяется в транзакции OBYC, так же как и все другие счета автоматических проводок. У нас проставлен отдельный счет , который потом ручными проводками закрывается . Куда закрывать должен знать бухгалтер. Как правило, это материалы по которым возникло это отклонение.
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 08:51
Analitik написал:
У меня почему-то подтягивает не DIF, а UPF..Хотя суть та же: прописали перерасчетный счет, который на конеч месяца отнесут на доходы или зтраты.
 Заголовок сообщения: Re: Отклонения в контроле счетов логистики и операция dif
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 13:44
Вт, июл 10 2007, 10:57
to CasuAl_AngeL: У меня почему-то подтягивает не DIF, а UPF.
потому что как только вы что-то добавите (в поле незапланированных затрат в заголовке) - так DIF и исчезнет, собственно для этого и добавляете; а незапланированные затраты и распределяются на UPF.
