Текущее время: Сб, сен 12 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: Полномочия на переменные в Bex
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 11:34
Пт, мар 11 2005, 10:54
Господа.
Открываем запрос Bex в WEB.
Пишет такую бодягу: "Нет полномочий на считывание объекта ZHR_EFM 'Полномочия на ЕФМ для HR'"
ZHR_EFM - это переменная, созданая в BEx. Она же используется в качестве фильтра в запросе (перед отображением данных BEx спрашивает значение этой самой переменной ZHR_EFM).
Переменная не обязательная для ввода. Поэтому, если ничего не указываем, BEx складывает значения по всем ЕФМ (Единица финанс менеджмента - у простолюдинов ЮрЛицо).
Так вот в BEx все работает замечательно. А в WEB пишет то, что я сверху показал.
Ограничиваем значение переменной в фильтре - все равботает. Убираем ограничение, чтобы сложил все данные - не работает. Почему?
У юзера в полномочиях прописаны права на определенные ЕФМ, то есть наложены ограничения. В папке планирования все замечательно работает. Только вот WEB представление BEx запроса не пашет.
ХЕЛП! :shock: .
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 08:59
Закрыта тема.
Залезли в rssm и все закрутилось-завертелось...
САП маст дай...
