Текущее время: Пт, авг 14 2026, 05:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: пакетник для MM01
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 14:16
Вт, авг 17 2004, 12:04
Создаем пакетник для ММ01, а он не запоминает выбранные ракурсы. Как это победить, можа кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: пакетник для MM01
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 14:35
alb написала:
все прекрасно запоминает, у него правда есть клюки с выделением курсором, приходится page down и всякую такую... использовать:))))
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 15:01
спасибо!
действительно проблема была в перелистывании.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 19 2004, 21:10
Вт, авг 17 2004, 14:35
alb написала:
спасибо!
А может через BAPI лучше ввод сделать, быстрее будет да и ошибки ловить проще.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 10:36
Uukrul написал(а):
alb написала:
спасибо!
Можешь подсказать через какое BAPI загонять данные по классу и значениям признаков для объекта
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 12:42
Гость написал(а):
Uukrul написал(а):
alb написала:
спасибо!
Есть идея, что так как система классификации общая для системы, то для этого надо использовать группу функций CLBP там бапишки для работы с классами мне было не надо, так что примеры предложить не смогу :roll:
СообщениеДобавлено: Сб, окт 02 2004, 21:29
Вс, сен 05 2004, 12:11
Я использовал для классификации ФМ BAPI_OBJCL_CREATE. Все классифицируется и признаки прописываются на ура.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2004, 15:47
Можешь пример подкинуть. А то что-то не выходит аленький цветок :), да и не силен я пока в математике:)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2004, 23:09
Сам вызов функции - ничего особенного, вызываешь ФМ и делаешь коммит.
CALL FUNCTION 'BAPI_OBJCL_CREATE'
OBJECTKEYNEW = OBJECTKEYNEW
OBJECTTABLENEW = OBJECTTABLENEW
CLASSNUMNEW = CLASSNUMNEW
CLASSTYPENEW = CLASSTYPENEW
* STATUS = '1'
* STANDARDCLASS =
* CHANGENUMBER =
* KEYDATE = SY-DATUM
* NO_DEFAULT_VALUES = ' '
IMPORTING
CLASSIF_STATUS = CLASSIF_STATUS
TABLES
ALLOCVALUESNUM = ALLOCVALUESNUM
ALLOCVALUESCHAR = ALLOCVALUESCHAR
ALLOCVALUESCURR = ALLOCVALUESCURR
RETURN = RETURN
is_err = ''.
loop at RETURN where type = 'E'.
is_err = 'X'.
endloop.
if is_err = ''.
commit work and wait.
else.
rollback work.
endif.
А вот как я заполнял параметры:
OBJECTKEYNEW 00000000000101001
OBJECTTABLENEW MARA
CLASSNUMNEW C_GOTOVAYA_PROD
CLASSTYPENEW 001
ALLOCVALUESCHAR: - таблица признаков классфикации
P_NAME МОЁ ЗНАЧЕНИЕ ПРИЗНАК
P_REGION RUS
Если что непонятно - обращайся.
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод основных записей материала транзакция ММ01
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 10:16
Срочно!!! Как создать сеансы пакетного ввода
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод основных записей материала транзакция ММ01
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 11:19
Вт, авг 17 2004, 08:58
Ну если ты мспользуешь транзакцию LSMW то там есть пункт - предпоследний кажеться, и в SM35.
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 06:51
Правильно ли я рассуждаю при процессе пакетного ввода.
Для начало подготовить соответствующий файл таблицы (где указываем наименование, ед.изм. и т.п.)
Создаю запись где указываю транзакции ММ01.
И импортирую сеанс (заполняю поля имя объекта и физическое имя файла).
В каких сайтах можно почитать о пакетном вводе.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 08:05
Пн, ноя 01 2004, 12:17
не подскажете как можно загрузить
"Оценку варианта" для варианта материала.
(ракурс основные данные 2 или ППМ3)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 13:40
Чт, июл 26 2012, 06:55
Хотим прогрузить класс и признаки - но наименования нужны сразу на 2-х языках
Кто-нибудь знает как это сделать?
используем метод BAPI - BUS1003/BUS1088 загрузка через файл
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 09:57
Вт, фев 16 2010, 11:51
Коллеги, добрый день. Хотел сделать через LSMW загрузку ОЗМ. Но при записи транзакции MM01 система не дает выбрать завод. Система выводит экран выбора завода, но выбрать организационные структуры не дает. На этом шаге задача встала. Может подскажите как это обойти? Кто сталкивался? Буду очень благодарен за ответ.
