Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: перенос расширения с 4.6 в 4.7
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 16:51
Чт, май 05 2005, 13:32
Как перенести пользовательское расширение (EXIT_) из версии 4.6 в версию 4.7.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 07:07
Вт, авг 24 2004, 07:19
Разве их нужно как-то специально переносить, если все было сделано (экзиты) в допустимых рамках, то после апгрейда все должно работать нормально.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 07:26
Чт, сен 09 2004, 07:32
Кстати о расширениях.
Всем известен финт, когда в OpenFI (версия до 4.6 включительно) используют оператор EXPORT TO MEMORY для изменения данных в таблицах обработки в PS-модулях (которые, в общем-то, для этого не предназначены), в том числе, кстати, и в разработках российского Addon'а.
Также всем, видимо, уже известно, что в 4.7 эта "фича" закрыта.
Вопрос: какая альтернатива (возможные притопы) для корректной работы таких расширений?
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 08:24
Так что в 4.7 OpenFI теперь в функциональных модулях export/import не сделаешь? :?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 08:26
Так говорят :(
Сам не видел, врать не буду. Но в перспективе уже задумался... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 09:23
При апгрейде exiT_ не перенеслись.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 09:27
Вт, авг 17 2004, 08:17
Что значит не перенеслись? Затерлись как объекты?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 09:56
В списке расширений их нет.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 10:05
Ср, сен 22 2004, 08:42
nicky555 написал:
Так говорят :(
Сам тоже не видел.Как вариант следить за применением ноты 530655 до ее применения или делать модификацию по ее отмене.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 11:34
Сб, сен 25 2004, 16:30
Mike1 написал:
Я видел. Так и есть. В комментариях к ноте написано, что мол, несанкционированные возможности расширения, надо мол прикрыть.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 11:37
Так какие "пути отступления" с занятых позиций при upgrade'е ?
Кроме отката ноты (она, кстати, входит в самый первый пакет обновления) ничего не услышалось... :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 11:42
Чт, авг 26 2004, 05:04
Ребята, вам не надоело склонять Open FI. Ноту надо убирать, вообще этой нотой ущемляются наши права. SAP лучше бы исправлением опибок занимались.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ght=530655
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 11:43
В ноте ссылки что вставлялось, что удалялось и в какие места.
Ручками с ключом разработки сделать обратные изменения.
Путь паршивый, но если много наделали сразу по уму не сделаешь.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 11:51
* IMPORT T_AUSZ1 T_AUSZ2 T_AUSZ3 T_BKPF T_BKP1 "start:note530655
* T_BSEC T_BSED T_BSEG T_BSET T_BSEU
* FROM MEMORY ID MEMID.
t_ausz1[] = l_ausz1[].
t_ausz2[] = l_ausz2[].
t_ausz3[] = l_ausz3[].
t_bkpf[] = l_bkpf[].
t_bkp1[] = l_bkp1[].
t_bsec[] = l_bsec[].
t_bsed[] = l_bsed[].
t_bseg[] = l_bseg[].
t_bset[] = l_bset[].
t_bseu[] = l_bseu[]. "end:note530655
я еще думаю - можно попробовать через fiel-symbols поменять t_au* и t_bs* у кого нота введена попробуйте для интереса, проблемы могут быть с дампами, возможно напишет что-нибудь про защищенную память и т.д.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 11:52
2Ivanay:
в транзакции SMOD кнопочки "Миграция" не появилось?
