Текущее время: Ср, авг 26 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: Полномочия для инфо-объекта
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 14:33
Чт, фев 03 2005, 10:18
В BPS необходимо создать переменную со значением признака, с видом замены "Полномочия", какие необходимо создать предпосылки в BW и/или может быть где-то еще?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 14:57
Ср, авг 18 2004, 10:59
Для начала в RSA1 в свойствах признака надо включить галку "Релевантен для полномочий".
Потом в RSSM создать объект полномочий и включить его в нужных инфо-провайдерах.
Ну а дальше, роли, профили... включаете этот объект полномочий в роль, ограничиваете признак конкретными значениями.
Соответственно, в BPS создаете переменную на этот признак.
Она будет содержать список разрешенных значений.
Вот, в кратце и все.
Если я что-то упустил, коллеги поправят :)
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 08:21
Вт, авг 17 2004, 15:04
Спасибо
галка "Релевантен для полномочий" спасла положение :)
