Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Динамическое объявление внутренней таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 10:07
Товарищи ... вот такая проблема ... на селекционном экране ползователь указывает имя таблицы БД ... и вот надо чтоб в проге создалась внутренняя таблица такой же структуры как и выбранная таблица БД ... как и чего делать ?
заранее благодарен ...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 10:25
DATA: VR TYPE REF TO DATA.
PARAMETERS: TABNAM(16) MATCHCODE OBJECT DD_DBTB_16.
FIELD-SYMBOLS: <WA>, <P> TYPE STANDARD TABLE.
TABLES: DD02L.
START-OF-SELECTION.
CLEAR DD02L.
SELECT SINGLE * FROM DD02L WHERE TABNAME = TABNAM.
IF NOT DD02L-TABNAME IS INITIAL.
CREATE DATA VR TYPE STANDARD TABLE OF (TABNAM).
ASSIGN VR->* TO <P>.
LOOP AT <P> ASSIGNING <WA>.
* в <WA> - данные
ENDLOOP.
ELSE.
WRITE:/ 'Неправильное имя таблицы'.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 10:26
Чт, сен 23 2004, 18:43
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... 4663#14663
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 10:33
ага, всем сенк ...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 10:53
эээ, поторопился ... пардон, но не работает ... приведенный пример видимо работает в 4.6, а у нас 4.0 ...
ругается на:
грит: мол надо CREATE OBJECT ... ставим OBJECT перед DATA , ругается мол после TYPE предполагается "."
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 11:01
Да, в 4.0 это не работает. Сразу предупреждать надо о версии :-).
Тада никак :-( .
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 12:33
Ср, янв 26 2005, 05:11
В 4.6С тоже не работает
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 12:37
в 4.7 - работает, абсолютно точно :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 12:50
ругается на:
да ...потрахался я с этим..в 40
кажись через дыню делал
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 13:04
Serge69 написал:
В 4.6С хотя бы есть какой-то класс (что-то с ALV связано), который создает динамические внутренние таблицы. Через задницу, но хоть как-то работает.
Сам не работал, потому не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 13:10
Чт, сен 09 2004, 10:49
так делал. в 4.6С работат. )
data: begin of fieldtab occurs 0.
        include structure dfies.
data: end  of fieldtab.
fieldcat type lvc_t_fcat with header line,
lr_table type ref to data,
data text_f .
field-symbols: <tab>   type table,
               <fipos> type any.
call function 'GET_FIELDTAB'
         exporting
              tabname  = tabname
              withtext = 'X'
         tables
              fieldtab = fieldtab.
loop at fieldtab.
  move-corresponding fieldtab to fieldcat.
    append fieldcat.
endloop.
call method cl_alv_table_create=>create_dynamic_table
                exporting it_fieldcatalog = fieldcat[]
                importing ep_table = lr_table.
assign  lr_table->* to <tab>.
assign text_f to <fipos>.
Kind regards
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 18:53
Вт, авг 17 2004, 09:48
В 4.0 в хелпе АБАПа есть пример динамического создания таблицы.
Сначала создается таблица описания полей, а потом по ней таблица БД.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 19:12
Sergey написал:
Таблица БД - понятно. А как создать внутреннюю? В 4.0...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 02:16
Skif написал:
ругается на:
плз поподробнее с этого места ...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 08:37
Чт, сен 09 2004, 07:32
111 написал(а):
Sergey написал:
Наверное, имеет смысл по старинке - динамической прогой...
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
