Текущее время: Вс, авг 23 2026, 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: ФМ HR_INFOTYPE_OPERATION , HR_INFOTYPE_GETDETAIL подробнее о парметрах
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 10:18
Чт, июн 07 2007, 13:27
CALL FUNCTION 'HR_INFOTYPE_OPERATION'
infty = '0050'
number = wa_0050-pernr
* subtype = subty
validityend = '99991231'
validitybegin = BEGIN
* recordnumber = seqnr
record = wa_0050
operation = 'MOD'
tclas = 'A'
dialog_mode = '0'
IMPORTING
return = return
key = key
EXCEPTIONS
OTHERS = 0.
CALL FUNCTION 'HR_INFOTYPE_GETDETAIL'
infty = '0050'
number = WA_0050-pernr
* subtype = subty
validityend = END
tclas = 'A'
IMPORTING
return = return
record = WA_0050
EXCEPTIONS
OTHERS = 0.
Сообщите подробнее о параметрам ФМ
HR_INFOTYPE_OPERATION,
С уважением А Дорин
alex_dorin@rambler.ru
 Заголовок сообщения: Re: ФМ HR_INFOTYPE_OPERATION , HR_INFOTYPE_GETDETAIL подробнее о парметрах
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 10:29
Пн, окт 11 2004, 13:16
alex_dorin написал:
HR_INFOTYPE_OPERATION - см. HR350
HR_INFOTYPE_GETDETAIL - смысл параметров аналогичен
/nex
 Заголовок сообщения: Подскажите тип параметра RECORD и его значение
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 14:21
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите тип параметра RECORD и его значение
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 14:59
alex_dorin написал:
Назначение - новые данные для записи инфотипа.
Тип - соответствующая инфотипу структура
В твоем примере WA_0050 - структура типа P0050, в которой хранятся данные, которые поместятся в ИТ0050 после успешного выполнения ФМ
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 15:27
>В твоем примере WA_0050 - структура типа P0050, в которой >хранятся данные, которые поместятся в ИТ0050 после успешного >выполнения ФМ
как структурв параметра RECORD зависит от параметров
INFTY
SUBTYPE
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 15:42
alex_dorin написал:
INFTY
SUBTYPE
Она зависит только параметра INFTY - номер инфотипа
см. HR350 настаиваю, предупреждая твой следующий вопрос :D
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 09:29
верно ли что параметр RECORD содержит все данные из соответсвущей
строки таблицы PAnnnn , исключая поле таблицы MANDT ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 09:48
:D я угадал с вопросом :!: :lol:
я же дал название курса - там вся необходимая техническая информация.
Нет курса, тогда SAP Library можно посмотреть. Например раздел Definition of an Infotype within the ABAP Dictionary
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 11:41
при задании параметра
validityend = '29990101'
выдается сообщение об ошибке даты
в чем может быть причина ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 12:44
alex_dorin написал:
Покажи код того, что делаешь и точную цитату ошибки.
Количество причин ошибок с датами может быть огромное.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 13:54
'20070101' - is not valid date
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 14:32
С сообщением об ошибке понятно. Еще бы увидеть ABAP-код - какой инфотип и как пытаешься изменить.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 11:43
Нужны ли права пользователя для выполнения ФМ
HR_INFOTYPE_OPERATION для использования во всех режимах :
INS, UPD, DEL, SEL9, CHK ?
Если да, то какие ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 16:28
получаю такое сообщение в RETURN при вызове ФМ
Таблицу базы данных инфо-типа 7 невозможно определить
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 15:08
alex_dorin написал:
Причина в том, что таблицу базы данных инфо-типа '7' невозможно определить :D
Параметр INFTY как задаешь?
/nex
