Текущее время: Пт, авг 28 2026, 09:24
 Заголовок сообщения: Подскажите ФМ или таблицу с остаточной стоимостью ОС
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 10:07
Пт, янв 26 2007, 13:07
Добрый день. Подскажите ,плз, таблицу с остаточной стоимостью ОС.
А еще лучше - ФМ, который может возвращать значения этого поля.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 11:02
Вт, дек 06 2005, 13:24
Остаточная стоимость нигде не храниться, она вычисляется по таблице ANLC
Например в ФМ FI_AA_VALUES_CALCULATE
возвращает структуру ANCLV, в которой есть поля LFD_BCHWRT (Актуальная балансовая стоимость основного средства), GJE_BCHWRT (Балансовая стоимость осн. средства на конец финансового года) и прочие
With best regards, Andrey
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 18:49
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите ФМ или таблицу с остаточной стоимостью ОС
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 09:32
Пн, июн 30 2008, 17:16
Скажите, пожалуйста, каким образом можно получить остаточную стоимость на конец каждого месяца. Судя по структуре ANLCV это можно сделать только на конец года.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 21:49
Сб, дек 12 2009, 20:42
Расчетным путем. Берете значения нарастающем итогом по стоимости/амортизации из ANLC и корректируете их по отдельным позициям из таблиц ANEK/ANEP/ANEA/ANLP.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 06 2010, 17:36
А как именно из этих таблиц получить?
Есть какой-то стандартный отчёт\алгоритм. может что-то в Best Practices?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 14:07
Пт, окт 07 2005, 09:10
Есть самописная оборотка, которая показывает кучу разных значений за произвольный период. Бухи довольны. Пиши в личку еже ли что...
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 16:56
Сб, фев 27 2010, 16:43
Aval,
если Вас не затруднит, не могли бы Вы поделиться этим самописным отчетом? Немецкие коллеги, обслуживающие наш SAP, говорят, что невозможно получить такую информацию из программы, выкручивайтесь, как хотите. :(
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 16:44
Пн, авг 25 2014, 10:48
Итак :D , вопрос остается открытым: как получить остаточную стоимость на конец каждого месяца.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2014, 07:37
Пн, сен 05 2005, 12:38
Bukashka68 написал(а):
Aval,
Присоединяюсь.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 12:47
Пн, дек 18 2006, 14:29
Сажаете программиста и даете ему дебажить отчет J3RALFPTAXCALC - Property Tax Calculation.
Собственно этот отчет производит расчет остаточной стоимости на каждый месяц.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 12:51
Ну а если совсем лень, то берем фм из этой проги J_3R_GET_ASSET_VALUES.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 15:58
Чт, дек 20 2007, 18:21
Я делал так... :D
  SUBMIT rabest_alv01 WITH SELECTION-TABLE
                      EXPORTING LIST TO MEMORY
                      AND RETURN.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
