Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:27
 Заголовок сообщения: Фактурирование объема заказа
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 07:28
Вт, май 15 2007, 07:11
Всем привет!
Вопрос в следующем:
В бизнес-процессе используются 2 ед. изм: тонна (СЕИ) и баррели (ПЕИ). В заказе данные веса отражаются как количество заказа, а объем в баррелях записывается в поле "объем". На основе заказа создается поставка - документ отпуска материала в Тоннах. Дальше фактурируется заказ при этом должен фактурироваться объем.
Позволяет ли стандарт при создании фактуры фактурировать не количество заказа, а объем заказа. Или все таки придется писать свою программу для того, чтобы в фактуриуемое количество тянулось значение объема.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 07:55
Пт, авг 20 2004, 07:19
Может, если для вас правильней хранить и продавать материал в объемных единицах, то и завести его нужно в них? А тонны проставить в единицу веса (нетто/брутто)?
В крайнем случае, если это нужно только для выходных документов, то проще, мне кажется, поправить программы печати, чем колдовать с тем, что копируется в стандартные поля количеств.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 07:58
В том то все и дело, что храним и отпускаем в тоннах, а фактурируем в баррелях.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 08:06
Не зная ваших потребностей, могу предварительно советовать править программу печати и отчеты.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 09:06
Вт, май 17 2005, 13:35
А коэффициент пересчета из тонн в баррели - это величина постоянная для одного материала или меняется (от партии к партии, в зависимости от температуры и т.п.)?
В первом случае советую использовать альтернативные единицы измерения материала, во втором - единицы измерения партии.
А вообще, есть же на форуме люди, имеющие опыт внедрения САП в нефтянке. Они, наверное, самый лучший совет могут дать - проверенный практикой.
Последний раз редактировалось LKU Вт, май 15 2007, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 18:12
Пт, апр 28 2006, 22:39
LKU написал:
А коэффициент пересчета из тонн в барели - это величина постоянная для одного материала или меняется (от партии к партии, в зависимости от температуры и т.п.)?
У меня по физике была тройка, но сдается, что если тонна единица веса, а баррель - единица объема, то, естественно, температура и прочие показатели очень даже имеют значение. Есть же модуль IS-OIL, разве он не предназначен как раз для решения всех этих специфических проблем? :? Куда будет усушка-утруска деваться? :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 12:16
Чт, янв 20 2005, 08:34
Jelena написала:
У меня по физике была тройка, но сдается, что если тонна единица веса ...
Тонна - кратная единица МАССЫ .... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 13:15
Ну, линейные размеры металлической балки тоже меняются в зависимости от температуры окружающего воздуха. Но в большинстве случаев при продаже балки мы можем пренебречь этим эффектом. Поэтому я, наверное, немного некорректно спросил - вопрос в том, требует ли бизнес процесс учитывать изменение коэффициента пересчета из тонн в барелли или его можно считать постояннным.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 08:00
Пт, окт 15 2004, 13:44
Видел одним глазом описание некоторой функциональности CATCH MANAGEMENT , думаю это может быть "оно", попробуйте поискать на маркетплэйсе
