Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:15
 Заголовок сообщения: Open FI в ERP2005
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 14:10
Ср, авг 30 2006, 20:05
Пытаюсь создать BTE, которое заполняло бы поле "Ссылка" номером бух. документа. Использую событие 1030. Не работает.
Код функционального модуля:
IF t_bkpf-blart = ‘DY’ AND t_bkpf-tcode = ‘FBA2’.
READ table t_bkpf INTO wa_bkpf.
MOVE: wa_bkpf-belnr to wa_bkpf-xblnr.
MODIFY t_bkpf FROM wa_bkpf.
export t_bkpf to memory id 'OPENFI00001030E' transporting xblnr.
ENDIF.
ENDFUNCTION.
Код читает номер бухдока, пишет его в t_bkpf-xblnr, но ссылка в документе оказывается пустой.
В абапе я разбираюсь плохо, код скопировал с BTE, которое использовал в 4.6С. Имею такие предположения:
1) событие 1030 не подходит, надо использовать другое;
2) функция "export itab to memory id ..." работает в 4.6C, но не в ERP2005. Надо как-то по-другому передавать информацию в BKPF;
3) так расположились звезды.
Помогите, кто чем может.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 14:19
Ср, сен 22 2004, 08:42
Ответ пункт 2.
смотри в конце темы http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=14262 фокус со звездочкой.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 14:34
Пн, янв 24 2005, 16:22
Добавлю, что
As of Release ERP 2004 you can also use the AC_DOCUMENT BADI for postings using the accounting interface.
P.S. пора отказываться от OPEN FI в пользу BAdI :)
Счастье есть!
