Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:07
 Заголовок сообщения: Передача материала подрядчику.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 13:22
Ср, июл 19 2006, 11:52
Господа, поделитесь, пожалуйста, идеями по реализации такой задачи. Может быть кто-то уже сталкивался с подобным.
Оргструктура:
одна БЕ, один завод и куча складов.
Ситуация:
Передача собственного материала подрядчику для выполнения работ.
Для бух. необходима проводка с одного на другой субсчет 10 счета.
Со склада материал уходит и остается в собственности предприятия(по идее может и остаться, но не должен фигурировать при инвентаризации, как своб используемый).
Для всех материалов ведется парт учет.
Необходимо также как то учитывать кол-во таких материалов по подрядчикам.
списание в затраты происходит после получения акта о выполнении работ (процесс может тянуться и больше года).
Модуль SD не ведется.
Пока есть идея завести еще один завод для этих целей и подрядчиков представить в виде складов (их будет не очень много).
с уважением,
Влад.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 13:35
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Единственная альтернативная идея - виды оценки. Но если увас раздельная оценка по партиям, то это не проканает.
Стандартная давальческая схема тоже не идет, там проводки нет.
Ну, тогда отдельный завод, действительно, вас спасет... Единственное что: может, присобачить к нему СУС и учитывать подрядчиков по складским местам... Но если их единицы, и в разы количество увеличиваться не будет в обозримом будущем, то тогда можно и складами обойтись.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 15:04
Вт, авг 24 2004, 07:19
вариант с запасом проекта
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 08:48
Пт, сен 10 2004, 14:16
Наверное с отдельным заводом будет проще. По крайней мере получается довольно наглядно и настраивать особо не нужно.
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 09:04
Вт, фев 07 2006, 05:59
У нас реализована примерно такая схема ка описано выше.
Основной завод, с него передаются материалы на завод давальческих материалов, он настроен как партионный и далее списываем с него куда надо (например в производство). Отчетность по нему тоже соответственно своя, где можно посмотреть по подрядчику что у него на данный момент есть. А складов там создавать никаких ненадо.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 10:45
Спасибо за ответы!
а как можно посмотреть по подрядчику?
модуль SD не ведется :( поэтому возникла идея мыслить склад в кач подрядчика.
с уважением,
Влад.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 10:53
DVT написал(а):
Спасибо за ответы!
с уважением,
Влад.
в этом случае, я так понимаю, Подрядчик = Партия
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 11:25
OlegDm написал(а):
DVT написал(а):
Спасибо за ответы!
с уважением,
Влад.
Связка по номеру партии не подойдет.
Номера партий формир автоматически и подрядчику передается несколько различных материалов.
с уважением,
Влад.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 22:05
Admin написал:
Миш может не правильно понял но я именно делал стандартную цепочку просто когда перекидывал в давальческий запас я кидал в др вид оценки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 09:37
Администратор
Администратор
В этом случае проводка будет, ты прав, но у них так не проканает, уже раздельная оценка по партиям есть.
Admin
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 12:37
Admin написал:
у меня эта же проблема и была но поборол этот недочет оцененных партий :) создал для типа оценки х несколько видов оценки, сделал классификацию для 023 вида, подцепил признак к таблице глобальных видов оценки, для озм создал эти виды оценок (прикольно но система это разрешает), настроил для партий и видов движение заполнение классификации в диалоге. замещение в миго замещает класс оценки на тот который указан в виде оценки.
код замещения имеется:)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 14:24
Alex4.7 написал(а):
... замещение в миго замещает класс оценки на тот который указан в виде оценки.
Замещение легальное? или assign в каком-нибудь экзите?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 15:43
чз память:(
функция EXIT_SAPMM07M_001
Олег, если интересно, могу кодом поделиться.... у меня работает вроде без особых проблем... только сейчас еще расширяю чтобы с классами оценок особых запасов работало
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 06:30
Вышли, если не трудно, на почту.
p.s. Да, не помешало бы наличие в ММ документе, что-то наподобие FI замещения (только для полей ММ документа).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 14:41
лови
